Mappen op USB stick
Franswa
Ik heb op een USB stick een aantal cd's gezet in mp3'. Iedere cd staat op een eigen map, echter als ik de stick in de auto steek dan staan alle tracks achter elkaar en zie ik geen mappen. Iemand enig idee wat ik verkeerd doe.
Het is een V50 MY11 met HP en een standaard USB aansluiting.
V60 Plus Dark. Fusion red.
snrbcb
Met mappen bedoel je die zoals in "windows"verkenner? dan zou het goed moeten zijn.
Stickie in FAT32?
Heb zelf gewoon +/- 25Gb aan (sub)mappen in 1 keer naar de stick gecopieerd, geen probleem.
Alleen bij aanvullingen op de stick is ie de alfabetische volgorde ineens kwijt, dus eerst alles gereed zetten, daarna in 1x volstouwen.
XC90 T8 Recharge, crystalwhite, 22" , B&W, four-C, en massage.
XC90 2.0T8 R-design , crystalwhite, 22" , B&W, four-C, en ventilatie in de stoelen.
XC60 2.0T R-design , Icewhite, premium, sub, Cratus20".(RICA stage 2 265pk/399Nm.)
V70 2.4 II Sapph.zwart ( RICA 180HP)
Terug naar “Algemeen A-V-N”
