Advies welke garage voor vervang krukas keering?
Endewerf
Kan iemand mij een goede garage adviseren in Amsterdam en omgeving waar ik een krukas keering kan laten vervangen? Net diagnose vd Volvo garage gekregen die geen tijd hebben en er 700e voor vroegen want 4 uur werk...
edraket
Denk dat het wel iets meer werk is dan 4 uur, maar moet er wel eerlijkheidshalve bij zeggen dat ik bij een V40 nog nooit de bak eraf heb gehaald. Het gaat toch wel om de achterste krukas keerring?
Iroll
Voor die €700 wordt gelijk ook de koppeling mee vervangen neem ik aan? Anders is het wel een erg hoog uurloon voor 4 uur werk en alleen een keerring. 4 uur is redelijk voor de koppeling van een V40.
Endewerf
alleen keering. Ik weet niet of het de achterste is maar hij lekt op de uitlaat voor bij de motor. Ben dus op zoek naar een andere garage. Iemand een idee in het oerwoud der garages?
Msuidgeest
Tja, je kunt ook een Volvo-specialist opzoeken in de regio. Die zijn wel te vinden op internet.
Ik dacht even aan Nordicar in Heerhugowaard. Dat lijkt mij niet zo ver bij A'dam vandaan.
Een koppeling vervangen bij de dealer kost 950 euro bij een oud model V en S40 , dan komt er nog een keerring bij en het demonteren en montage van het vliegwiel.
Het is ongeveer 5 uur werk plus de onderdelen als je het snel doet!
Endewerf
De Volvo garage hier in Amsterdam Noord heeft te weinig tijd (pas eind november) dus ik ben opzoek naar een nette en niet dure garage in Amsterdam Noord. Het hoeft geen volvo dealer te zijn want ik laat mijn auto bijna nooit bij de dealer fixen omdat ik dan meestal duurder uit ben. Alleen dit is wel iets dat goed gedaan moet worden. Weet iemand iets?
Volvo V50 1,6D
michel9362
autobedrijf kuijl. Gedempt Hamerkanaal 83, 1021KP Amsterdam 020-6328132
Zit bij de volvo om de hoek. Zitten daar trouwens veel garages in die hoek.
Als je een echte specialist zoekt kun je ook aan de andere kant van het water zoeken bij:
berle volvo parts
020-6866834.
Maar eigenlijk is het voor iedere garage goed te doen zo'n krukas keerring. Mijn Advies is wel ook je koppeling te laten vervangen. Hij moet er toch uit. En als je het later moet doen moet je opnieuw de bak en motor scheiden( 4a5 uur werk).
V40 phase2 1.8 343 atlantic blue 2002
en zo'n gele Volkswagen Touran met van die stickers!!!!
Endewerf
Daar zitten inderdaad heel veel garage's alleen wie is betrouwbaar? Was een paar jaar geleden met een Audi 80 bij 1 van die garages en die wilde me meteen van alles aansmeren. En dat vind ik nu lastig bij garage's, je weet zelf ongeveer wat het is maar je kan het zelf niet...
michel9362
ik heb een iets ander probleem, wel de kennis enz maar geen ruimte. En vooral geen tijd.succes met zoeken. Bonne route kan je ook nog bellen. Zitten bij het stadionplein. Even googlen. Ken heel veel garages door mijn werk.
tricky
H.j. Lange in Middelie? Die jongens hebben het alleen vrij druk...
20 minuutjes van A'dam noord...
Volvo C30 T5 R-design mj2008: Black Sapphire Metalic, Business Line, Winter Line, BLIS, Electrische bestuurdersstoel, Premium Audio, Moonroof, Geartronic, Keyless Entry & Go, 18" Atreus & R-design wintervelgen
Volvo V60 D2 R-design mj 2015: Black Sapphire Metalic, Business Pack Connect, trekhaak, PDC.
Volvo S60 phase II, 2004; 2.4 170pk
Endewerf
Uiteindelijke garage gevonden voor 450e; Van Zunderen. Koppelings platen niet gedaan, dat moest een extra 600e kosten... Ook de gloeiplaatjes vervangen voor 90e, die waren helemaal op.
Volvo V50 1,6D
edraket
Wat zijn gloeiplaatjes?
Endewerf schreef:Uiteindelijke garage gevonden voor 450e; Van Zunderen. Koppelings platen niet gedaan, dat moest een extra 600e kosten... Ook de gloeiplaatjes vervangen voor 90e, die waren helemaal op.
Voor 450 de keerring vervangen en kwam er nog 600 bij voor de koppeling???
Of begrijp ik het nu niet helemaal.
Als dat inderdaad zo is,had je beter en goedkoper naar de dealer kunnen gaan!
Endewerf
De dealer had geen tijd en ik moest in 1 week naar Leeuwarden, Tilburg en Gent rijden dus dat risico wilde ik niet nemen. Het stonk ook naar diesel en daar waren de gloeiplaatjes verantwoordelijk voor. Die gebruik de motor voor de ontsteking, toch?
Endewerf schreef:De dealer had geen tijd en ik moest in 1 week naar Leeuwarden, Tilburg en Gent rijden dus dat risico wilde ik niet nemen. Het stonk ook naar diesel en daar waren de gloeiplaatjes verantwoordelijk voor. Die gebruik de motor voor de ontsteking, toch?
Denk dat je de gloeibougies bedoeld,die worden alleen bij het starten gebruikt,voor dat je start gloeien deze op,om de start te vergemakkelijken.
Wat het met stinken naar diesel te maken heeft weet ik niet,onder de injectoren zitten ringen,misschien bedoelen ze die!
Endewerf
Dat waren de ringen inderdaad, die waren helemaal gaar.
Volvo V50 1,6D
