ik heb mijn muziekcollectie op mijn Ipod staan, maar zou dit graag op een USB disk willen hebben.
Nu las ik in de beschrijving dat deze disk een FAT32 indeling moet hebben.
Tegenwoordig is dat wat zoeken, maar toch 1 gevonden - 750 GB Freecom.
De Ipod map gekopieerd - titels verschijnen dan even in beeld, echter geen muziek.
In de handleiding staat dat M4A bestanden gelezen kunnen worden.
Dus maar omgezet naar MP3 - echter ook niets.
Wat doe ik fout, en hoe kan ik wel mijn Ipod collectie op de harddisk zetten (en natuurlijk afspelen)?
muziek op USB harddisk
PeterAal
Het zou kunnen dat de USB-aansluiting te weinig stroom levert voor jouw HDD?Ik heb een 500Gb USB-schijf aangesloten en die werkt perfect.
V60 T4 Powershift Ocean Race, Ocean Race Blue II, Driver Support Line, Business Pack Pro, Family Line, Exterior Styling Kit, Off-Black interior, Sunblinds
Audi S4 Avant
Audi S4 Avant
Of zou de harde schijf "te groot" zijn?
Gast
In de handleiding wordt niet gesproken over maximale groottes van de schijf, alleen dat het FAT32 moet zijn, maximale aantal mappen en bestandsvorm.
Daaraan voldoet deze schijf.
Kan het zijn dat de muziek beveiligd is met DRL?
Gast
zou eigenlijk niet moeten kunnen.
Ik heb ze namelijk ook omgezet naar MP3, en kan dit gewoon op de PC afspelen.
- santu001
Mp3 is er in vele vormen.
Ik gebruik altijd de Lame mp3 decoder en rip alles in 320kb.
Echter als de sensus het niet leest zal het eerder een formateer of hardware probleem zijn.
Fat 32 i.c.m. een grote schijf kan overigens ook de bottleneck zijn. Je kunt proberen een kleinere fat32 partitie te maken. Of de bestanden die je gemaakt heb effe op een usb zetten zodat je weet dat het mp3 formaat geen probleem is.
Ik heb naast mijn main 64gb usb flashdrive een 240gb schijf geformateerd met een speciale fat32 tool, omdat windows grotere schijven vaak niet meer in fat32 kan formateren. Een te grote schijf is ook niet echt ideaal omdat hij maar een bepaald gebied vooruiit kan lezen.
Met een hub kan je overigens ook gewoon meerdere drives naast elkaar draaien of meerdere flasdrives.
Mvg. Claudio,
- snrbcb
Is een USB stick van 32Gb in FAT32 niet voldoende voor je collectie?
Die kosten namelijk ook geen drol meer, en werkt namelijk vlekkeloos, is best snel met inlezen, en neemt geen ruimte in beslag.
En als je wil kan je er ook nog meerdere parrallel aansluiten.
XC90 T8 Recharge, crystalwhite, 22" , B&W, four-C, en massage.
XC90 2.0T8 R-design , crystalwhite, 22" , B&W, four-C, en ventilatie in de stoelen.
XC60 2.0T R-design , Icewhite, premium, sub, Cratus20".(RICA stage 2 265pk/399Nm.)
V70 2.4 II Sapph.zwart ( RICA 180HP)
Gast
ik heb een 160 GB Ipod, welke voor een groot gedeelte (147 GB) vol zit.snrbcb schreef:Is een USB stick van 32Gb in FAT32 niet voldoende voor je collectie?
De kans bestaat inderdaad dat de schijf niet genoeg spanning krijgt van de USB aansluiting in je middenconsole.
Probeer eens met je oor tegen de schijf het ding aan te sluiten en als het op het display mis gaat, hoor je dan rare geluiden uit de schijf?
Ik zou het bij die iPod houden, dat werkt tenminste
(mijn 160GB iPod is op 20MB na vol...)
- snrbcb
Ga je die Ipod dan iedere dag mee in/uit zeulen , aansluiten etc...(... oh shit ipod binnen laten liggen, effe teruglopen....).... mij te onhandig.« snrbcb » :Is een USB stick van 32Gb in FAT32 niet voldoende voor je collectie?
ik heb een 160 GB iPod, welke voor een groot gedeelte (147 GB) vol zit.
- santu001
Daarom ook zijn vraag naar de harde schijf oplossing.
Als de schijf niet genoeg spanning krijgt zou je hem helemaal niet zien onder usb aansluitingen. Hij geeft aan dat hij weliswaar even maar wel de schijf ziet. Aan de andere kant als het een grens geval is kan hij er wel uitklappen. Dit is meestal waarneembaar als een knipperend lampje op je usb schijf.
Ik gebruik overigens deze tool om naar fat32 te formateren. Vooral als je win7 gebruikt. Als windows of ander os het wel zelf kan, heeft dat wel de voorkeur. Maar boven 32GB is die optie veelal niet eens meer aanwezig.
Overigens wel zo 2000 dat je fat32 moet gebruiken en geen nfts of e-fat
Mvg. Claudio,
Meezeulen? Nee hoor, de iPod gebruik ik alleen in de auto, dus hij ligt onder de andere rommel permanent in de middenconsole.snrbcb schreef:Ga je die iPod dan iedere dag mee in/uit zeulen , aansluiten etc...(... oh shit iPod binnen laten liggen, effe teruglopen....).... mij te onhandig.
- rwa
Ik heb een 1 TB harddisk Iomega aangesloten en dat werk prima
Volvo XC 90 T8 R-design 2022?
Volvo XC60 T8 R-design 2018
Volvo V70 T5 black edition 2014
Volvo XC60 R-design D5 AWD 2011
Volvo V60 D5 R-design 2011
Volvo V70 D5 2008 summum
Volvo XC90 D5 Sport 2007
Volvo S60 R 2005
Volvo XC 90 D5 Summum 2003
Volvo S60 R 2005
- frankmmac
Welk type Iomega heb je rwa?
Volvo V60 DRIVe R-Design
- Beware
Ik heb ook een freecom toughdrive van 250 Gb aangesloten. Werkt perfect (zo'n 30.000 nummers aan boord). Het uitlezen van de gegevens (metadata) stopt echter na zo'n 15.000 nummers (interen geheugen vol??)
Van tijd tot tijd wissel ik af met de mappen A t/m K en L t/m Z. Als ik L t/m Z actief wil hebben sleur ik A t/m K even in een mapje ZZ.
Volvo S60 (2001) 2.4 LPG (100 L) Goudkleurig
Mercedes C200 CDI Sportcoupe, Zwart
Ford Mondeo, 2,2 CDTI Sportspack, Wit
V60 D3 Kinetic Cosmic White
V60 D3 Summum, Black sapphire metalic, geartronic, vol leer, xenon meedraaiend, business pack pro, schuifdak, silver skidplate, 18 inch velgen diamond cut dark grey.
Zakelijk: V60 D6 PIH, Passion red, 's winters op Fortuna 18" zwart, 's zomers op Titania 18". Bijna alle opties. Prive: XC70 3.2 Summum
- rwa
De harddisk die ik gebruik is Iomega Ego 1TB usb 2.0 waarop ik mijn gehele itunes muziek bibliotheek heb gezet en een aparte film directory waarvan ik de films wel omgezet heb naar divx format.
Dit levert makelijk en snel navigeren door de bestanden op alleen bij de film directory heeft sensus wel even wat tijd nodig. Wisselen van muziek dvd is dus niet echt snel.
Maar even aan het wietje draaien op je stuur en op exit drukken levert snel wisselen naar een nieuw muziek bestand op. Op lange ritten zet ik in de software randomfunctie aan en dan wordt er zonder problemen willlekeurig van alle albums op de hardisk gekozen zonder vertraging en haperingen.
Volvo S60 R 2005
Volvo S60 R 2005
- Beware
Leest hij bij jou alles is. Kun je bij het selecteren alles zien wat er op de schijf staat? Om hoeveel tracks gaat het dan?rwa schreef:De harddisk die ik gebruik is Iomega Ego 1TB usb 2.0 waarop ik mijn gehele itunes muziek bibliotheek heb gezet en een aparte film directory waarvan ik de films wel omgezet heb naar divx format.
Bij mij leest hij ongeveer de helft van 30.000 tracks.
Ik heb alles in alfabetische mappen , dan per artiest en dan per album.
Ik kom dus niet verder dan zo'n 15.000 nummers.
Mijn mondeo die ik hiervoor had las wel alles.
