Hallo ik heb een vraagje.
Voor de apk moest ik m,n handrem links bestuurders kant.
De klauw zelf heb ik al vervangen voor een 2e handsje , die het prima doet. Maar de kabel is ook kapot, dus die moet ik vervangen.
Ik snap hoe het werkt en zit met het T stuk onder de auto , maar hoe krijg ik hem er door heen???
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is zo.
Alvast bedankt
handrem kabel vervangen 460 2.0i
die nieuwe kun je er zo weer inhaken,simpel dus
Ja dat begrijp ik ramon, maar waar die onder de autu zit in dat T stuk daar gaat ie naar binnen , zo door naar achter, dus hij moet ergens door heen en dat lijkt wel of dat niet gaat passen. Klinkt een beetje moeilijk zo he :roll:
kabel heb ik al gehaald
links er rechts zitten bij elkaar in een soort van steuntje,daar kun je de nieuwe inhaken,waar hij door die balk loopt,zit een borgveertje,die demonteren en de kabel terug schuiven.
Kabel is compleet met buitenkabel.
Nou het is gebeurd en wat een verschil met de handrem .
Ik had een touwtje aan de oude kabel vast gebonden, en toen pas de oude er uit gehaald. Touwtje weer aan de nieuwe vast gemaakt en zo de nieuwe over de hitteschild, en zo door de opening getrokken. Toe was het met 15klaar.
Ramon bedankt nog bedankt
