Startprobleem V70-2000
Voor kenners: de "Roffel"
holie2
Héél veel gelezen over startproblemen maar de mijne is toch weer effe anders.
Vanochtend de auto naar achteren gereden een paar meter en een paar uur later weer teruggezet. Geen probleem.
Nou moest ik weg en starten ho maar.
Heel vreemd geluid en net of de startmotor de motor niet meeneemt.
Dus in de versnelling gezet en gestart en dan rijdt hij wel weg :D
Maar aanslaan ho maar.
Iemand een idéé ?
V70 - bj.2000 - 140 pk - 2,4
945i
Draait de startmotor heel snel voor je gevoel?
holie2
Ja , inderdaad !!!!
945i
Kijk dan maar eens heel voorzichtig onder de kunststof kap links op het blok..... :( (als je er voor staat)
oja, vraagje, wanneer is de distributieriem vervangen?
edraket
Wat nog een mogelijkheid is is dat de klepstoters zich gevuld hebben waardoor de kleppen niet meer sluiten. Dat gebeurt wel eens als je de auto heel even laat lopen. Heel lang doorstarten is dan de remedie. Hij slaat dan na een minuut weer aan. Maar jouw motor heeft als het goed is geen hydraulische klepstoters meer, en dan treedt het probleem niet meer op. Als de distribitieriem eraf is gelopen moet de motor tijdens het starten ook ratelen.
holie2
De distributieriem ligt er nog om (gelukkig?)
En volgens mij heb ik nog wel hydraulische kleppen :lol:
Aanvulling: ik zou me net laten aanslepen en probeer het natuurlijk nog even.
Wat denk je? klinkt normaal als een startende motor alleen het aanslaan was als een auto die verzopen was :-x maar hij doet het weer!!!!!!!! :P
945i
En hij start nog steeds niet? (doorstarten)
De riem staat ook op spanning?
holie2
Hé onze posts kruisen elkaar.
945i
Aha! gewoon verzopen door het korte lopen en de extra brandstof die de motor dan krijgt.
holie2
Nou................ ik denk dat er toch meer aan de hand was dan alleen verzuipen.
Bij de vorige poging nam hij de motor niet mee aan het geluid te horen.
Maar aan de andere kant. .......Als de kleppen openstaan omdat de olie er niet uit loopt dan draait de motor zonder compressie en dus snel.
Alleen zouden de kleppen dat moeten tikken tegen de zuigers , volgens mij komen die héél dicht bij elkaar normaal gesproken.
En getikker hoorde ik weer niet. ::?
modeljaar 2000 heeft geen hydraulische klepstoters!
holie2
Dan moet ik zééééeer binnenkort maar eens kleppen stellen. :P
edraket
De symptomen zijn precies als bij hydraulische kleppen en heel even de motor laten lopen. Komt wel eens vaker voor. Ik weet dat er een aaantal modellen zijn geboudw met 2.4 en hydraulische klepstoters. Uniek model dus. Waarschijnlijk waren de oude koppen nog niet op ofzo!
Holie, hij loopt nu wel weer?
V480-S60
Klopt als een zwerende vinger edraket.
Algemeen klopt wat R&R zegt maar er zijn idd uitzonderingen!
holie2
Vanochtend was het weer als vanouds. Tikkie en lopen. :P
V480-S60 schreef:Klopt als een zwerende vinger edraket.
Alleen bij overjarige modellen die later op kenteken zijn gezet!
Als het zwarte plastic bovendeksel uit twee delen bestaat,zitten er dus vaste stoters in..
holie2 schreef:Dan moet ik zééééeer binnenkort maar eens kleppen stellen. :P
Veel plezier ermee! :)
