Vanaf aflevering had de auto probleem dat bij afsluiten met AB geen knippersignaal werd gegeven. Na ca. 2500km met meerdere puntjes perfect verholpen door dealer, tot bij 5000km de ruitensproeiers leeg waren.
Dus ... motorkap open, vullen en weer dicht en dus weer niet knipperen.
Moet 99% zeker de motorkap sluiting / controle zijn, maar waar zit die gemonteerd? Onder dit 2 grote haken aan voorzijde?
Graag bericht, alvast bedankt voor jullie ideeën / reacties!
EV70S
Motorkap sluiting V70 = bekend probleem?
- EV70S
MY2014 V60 D6 Plug-in-Hybrid - Ice-White VERKOCHT
MY2012 Megane RS 265 CUP - Glacier Nacré
- IkeV70
Ik had hetzelfde probleem. Maar bij mij was het ook zo dat de motorkap aan de linkerkant niet vergrendelde. Je kon 'm dus omhoog trekken aan die kant. Na een paar keer nadrukken klikte de kap alsnog in het slot, waarna ook de knipperlichten het gewoon weer deden bij afsluiten.
De dealer heeft een nieuw slot gemonteerd. Dat verhielp het probleem niet. Kap sloot nog steeds niet goed aan 1 kant, pas na nadrukken.
Vervolgens heeft de dealer weer een nieuw slot gemonteerd en het ding nog eens zorgvuldig afgesteld (er valt helaas niet veel af te stellen aan die sloten). Nu is het probleem vrijwel opgelost. Dwz, meestal valt de kap in 1 keer in beide sloten, heel soms moet ik een kant nog even nadrukken.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- IkeV70
Hij is dus al een keer teruggeweest onder reparatiegarantie. Sindsdien doet ie het vrijwel altijd goed. Ik laat de kap al van iets hoger vallen.2403l schreef:Als je de motorkap moet nadrukken is die dus niet goed afgesteld. Dus terug en goed laten afstellen onder garantie
Ik ben de auto al 2 keer een dag kwijt geweest voor dit probleem en geloof het inmiddels wel. Ik check gewoon altijd even of hij goed dicht zit.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- EV70S
Ik heb de motorkap linksvoor nogmaals 'nagedrukt' en toen zij de sluiting / schakelaar klik > OPGELOST tot de volgende keer.
Op zich niet zo'n probleem, maar als er zoveel gebruikers zijn met een dergelijk punt zou je toch verbetering verwachten. De kap zit blijkbaar wel goed genoeg dicht in de eerste vergrendeling, maar niet goed genoeg.
Zal het nogmaals laten checken bij een volgende beurt.
EV70S
EV70S
- IkeV70
Dan denk ik niet dat de kap goed dicht zat. Als je 'm omhoog had getrokken ipv nagedrukt had je gezien dat hij waarschijnlijk helemaal niet vergrendeld was.
Gelukkig kun je aan de knipperlichten gemakkelijk zien of de vergrendeling goed is.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
