Ik heb sinds kort na het starten een geur van uitlaatgas in mijn auto (D5). Onder de kap zie ik een zwart roetspoor in de directe nabijheid van de EGR en iets wat op een dikke veer lijkt. Is dit soms een lekke pakking? Ik kan niet helemaal thuisbrengen wat er nou precies mis is. Wel hoor ik ook bij gasgeven een flinke sis, maar geen vermogens verlies of zwarte rook. Ik herken geen l;ekke intercooler want dat heb ik al eens gehad en is dus voor mij herkenbaar.
De geur verdwijnt vrij snel en treed meestal op als de motor nog koud is. Wie heeft er een idee? Ook zou ik graag een plaatyje hebben hoe de EGR gemonteerd is op het blok en grenzende onderdelen.
Dank jullie!
uitlaatgasgeur in de auto
- Maus-met-Volvo
- Maus-met-Volvo
Ik geloof dat die dikke veer waar ik eerder over schreef de EGR buis is; iemand die dit kan bevestigen? Vreemd genoeg zie ik in het VADIS plaatje dat ik ooit eens heb gedownload geen pakking zitten tussen de EGR buis en de EGR klep; klopt dit? Zou wel raar zijn als deze is losgelopen....
- elianmars
Is het niet de pakking tussen uitlaatspruitstuk en turbo? Dat was bij de D5 van Sbv wel het geval.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Maus-met-Volvo
Is dat iets wat zomaar opeens weggeblazen kan worden? Het uitlaatgeluid is ook niets anders naar mijn idee. Lijkt me een behoorlijke exercitie om deze te vervangen, de kat zit direct tegen de turbo aan geschroeft.
Ik heb gisteren nog gekeken, de aansluiting tussen de EGR klep en de EGR buis (dat knietje met koelribben) is zwart van de roet, maar voel 'm niet blazen....
Strange....
Strange....
- Maus-met-Volvo
***UP-DATE***
Ik geloof dat ik het gevonden heb!
Net in de pauze even gekeken omdat de motor nu wel afgekoeld zou zijn. Even de boutjes van de EGR buis vanaf het uitlaatspruitstuk afgetast (één zie je zitten de andere niet) en wat blijkt nou: De bout tegen het motorblok op één slag na eruit en de ander nog handvast. Ik heb ze beide vastgezet en het sissen lijkt nu verdwenen en wat nog mooier is, hij rookt nu helemaal niet meer!!
Als ik meer weet post ik het wel.
- Thijs
Mooi dat je het gevonden hebt! Had je dit zelf al eens los gehad, of is het zaak dit bij onderhoud te gaan controleren?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- Maus-met-Volvo
Hey Thijs, nou, ik heb 'm nooit los gehad. Valt wel op dat er geen pakking tussen zit (in VADIS ook niet) en ook geen veerringen o.i.d.. Ik denk dus dat er iets van loctite tussen zou moeten want het is een starre verbinding die theoretisch los kan trillen. Als-ie weer gaat sissen plaats ik dit euvel in het lijstje met de intercooler...
