940 verlichting
- Dickies940
Snap er niks van, alle lampjes doen het, de zekering is goed, maar toch....het waarschuwingslampje van defecte verlichting blijft branden. Alle lampjes eruit gehaald, en er weer in, maar het helpt niet!!
Hej Volvo entusiaster ....
- Iroll
Kijk even de stekkerverbindingen en de aansluitingen van de bedrading op de fittingen ed na. Als daar corrosie of een ander slechte verbinding is neemt de weerstand toe en zal het lampje blijven branden. Alles even schoonmaken met contctspray en daarna inspuiten met vaseline.
De lampjes moeten wel allemaal de origenele wattage hebben. Dus geen ledjes erin zetten bijv.
- Dickies940
Heb de stekkerverbindingen nagekeken, contactspray gebruikt, lampjes nagezien, waarschuwingslampje brand nog! Raar maar waar!
- Oceanracer
Hoeveel achterlampjes heeft zo'n 940? Twee of vier? Als er (net als bij een S60/V70) twee van de vier defect zijn, zie je er niks van en toch krijg je die melding dan.
En als je dimlicht brandt, zie je ook niet of je stadslicht al dan niet brandt, dus ook even de lichtschakelaar op stadslicht zetten.
- Dickies940
alle 4 doen ze het
- Oceanracer
En het stadslicht aan de voorzijde? (had ik er later bijgevoegd)
- Dickies940
Stadslicht doet het ook, allebei 5 watt, maar v.st rechts doet het iets feller dan links!
- Oceanracer
Hmmm, lastige materie. Als die zichtbaar anders oplichten, lijken mij die het meest verdacht. Heb je die toevallig op reserve liggen om e.e.a. uit te sluiten?
- Dickies940
Nee, ze zijn beide nieuw, wel van verschillende doosjes die ik had liggen, in beide zat er nog 1 van 5 watt.
- Oceanracer
Als ze beide nieuw zijn en 5 Watt (zouden) opnemen, is het niet gebruikelijk dat er nu al een verschil in lichtopbrengst zichtbaar is. Het zou kunnen dat eentje een lagere weerstand heeft, waardoor de BC van de auto een verschil meet en daardoor de storing aangeeft.
Weet je wellicht wat de aanleiding zou kunnen zijn? Hulpaccu gebruikt? Ander lampje moeten vervangen?
- whitehorsekart
Remlichten gecontroleerd? En anders is het relais misschien stuk...
- Dickies940
Alle lampjes branden! Het relais, waar dient dat voor, en kan dat de storing veroorzaken d.m.v. dat waarschuwingslampje! Waar zit dat relais!?
DawnBlueED
Dat kan de reden van het probleem zijn, er moeten links en rechts even sterke lampen in anders krijg je de defecte lamp waarschuwing.Dicks850je schreef:Stadslicht doet het ook, allebei 5 watt, maar v.st rechts doet het iets feller dan links!
Kan ook zijn dat de bedrading e.d. aan een zijde geen goed contact maakt....
DawnBlueED
Uitgaand van onderstaand schema word het voorste stadslicht trouwens niet meegenomen in de defecte lamp controle - het gaat hier om onderdeel 7/75. In dit schema word slechts een deel van de aansluitingen van 7/75 getoond, er zitten nog veel meer aansluitingen aan het ding.
Op het andere plaatje kan je de locatie in de relays-bak zien (achter de asbak)
- Dickies940
Hmmm, ben normaal gesproken iemand, die het wil oplossen, maar dit word toch een zeer elektronisch verhaaltje. Kan je dat waarschuwingslampje, afzonderlijk uitschakelen?
- whitehorsekart
Je kunt proberen om het relais A te vervangen, maar het kan ook een slecht contact in je zekeringkast zijn of van een van de pootjes van het relais?.
- Dickies940
De alleronderste rij, de horizontale, dan de 2e van rechts, daar hoorde een 15 amp. zekering in te zitten, en daar zat een 25 in, met schroeischade rondom, deze 25 heb ik eruit gehaald, rondom is wat plastic afgebrokkeld, en een 15 terug kunnen steken.
DawnBlueED schreef:Uitgaand van onderstaand schema word het voorste stadslicht trouwens niet meegenomen in de defecte lamp controle - het gaat hier om onderdeel 7/75. In dit schema word slechts een deel van de aansluitingen van 7/75 getoond, er zitten nog veel meer aansluitingen aan het ding.
- Dickies940
Kan je relais A ook definitief verwijderen, als je er tenminste bij kan komen, vrij krap daar.
piet22
Het relais meet stroomverschillen tussen links en rechts.
Wat je kunt doen is alle lampen verwijderen. Dan loopt er dus zowel links als rechts geen stroom en zou het waarschuwingslampje uit moeten gaan (tenzij het relais defect is). Dan stap voor stap elk type lamp zowel links als rechts weer insteken en steeds controleren of het waarschuwingslampje uit blijft. Op die manier zou je moeten kunnen uitvinden welke lamp voor problemen zorgt.
- Dickies940
Goeie tip, ga het nu meteen doen!
