Moet een keering vervangen van aandrijfas links aan de bak zijde.
Het is een volvo v40 uit 2002.
Heb de nieuwe stofhoes al gekocht maar ben benieuwd of er ook een oliekeering achter deze hoes zit.Of diend deze hoes gelijk als een keering.
keering vervangen
Is tevens de keerring,maar pas op met monteren,het lagertje in de hoes gaat snel stuk bij verkeerde montage.Dus niet op het lagertje slaan met een hamer om deze erop te tikken.
marcelR
Dank je Ramon, heb jij toevallig ook een beschrijving of tekening hoe het daar allemaal zit.Ramon&Ramon schreef:Is tevens de keerring,maar pas op met monteren,het lagertje in de hoes gaat snel stuk bij verkeerde montage.Dus niet op het lagertje slaan met een hamer om deze erop te tikken.
mvg.marcel
Nee dat heb ik niet,dat zit in m,n hoofd.
Denk dat de dealer je wel aan een beschrijving kan helpen of iemand op het forum.
