Ik heb nog geen 5000km geleden de buitenste ashoes van mijn auto vervangen. Opzich een goedkoop onderdeel, maar wel een lastige klus.
Voor zover ik weet hab ik alles goed gemonteerd, de kleine klemring eerst, de hoes vol met vet bijgeleverd vet gedaan, en vervolgens de grote kant van de hoes om het homokineetdeel vastgeknepen.
Nu bij de winterbanden wissel is de hoes voor de helft gescheurd net naast de grote klemring en zit er overal vet in mijn wiel en wielkas.
Er kan eigenlijk niets verkeerd maar waarom scheurt de hoes net naast de klemring door? Ik zal toch iets fout doen waardoor de ring op de één of andere manier in de hoes snijd... ??
Aandrijf-Ashoes gescheurd na 5000km
- gjburg
V60 2.0 D4 Summum GearTronic / Savile Grey / 2013
V70 2.0D Limited Edition / Caspian Blue / 2009
S60 2.4 Edition Automaat / Titanium Grey / 2002
PM voor Volvo uitlezen in Baarn tot MY2015
- edraket
Heb je een originele hoes gebruikt, dus van Volvo? Of was het aftermarket?
- gjburg
Mogelijk dat ik de ring inderdaad te strak heb geknepen, hij had in ieder geval geen scherpe rand, de klemringen waren ook exact hetzelfde als de originele.
Of het ook origineel is weet ik niet, het komt wel bij een Volvo webshop vandaan, geen dealer en kan dus best aftermarkt zijn. Het was een compleet setje met klemringen en vet.
Er kan ook niet veel mis dus zel hem vermoedelijk wel te strak hebben geknepen omdat ik dacht dat hij er anders te snel af zou schieten.
Aangezien het op gevoel gaat is het lastig te zeggen, maar hoe strak moet hij ongeveer. Moet je de ring nog met de hand kunnen verdraaien?
Groet
Gert Jan,
Groet
Gert Jan,
- Iroll
Vergelijk het even met de klem aan de andere kant hoe vast die is aangetrokken. Dan heb je een referentie hoe vast hij moet komen te zitten. Hij hoeft niet keistrak te komen. Misschien is een slangenklem met schroef handiger om te gebruiken, die kan je beter doseren als zo'n vastknijp klem. Je kan eventueel ook een beetje brede plastic tiewrap gebruiken, dat werkt ook prima als vervanger.
