Pagina 1 van 2
Vervangingsinterval distributieriem
Geplaatst: 24.11.2011 - 11:50
door Dijks
Wie weet wat het vervangingsinterval van een distributieriem op een B230FK uit 96 is? Het onderhoudsboekje zegt iig om de 75.000 km. Maar als je dat niet in 5 jaar rijdt, hoelang kan die riem er dan nog veilig omblijven?
Alvast dank
Geplaatst: 24.11.2011 - 14:30
door sbv
Het is vaak of km-ers of leeftijd.
Dus als het in dit geval 5 jaar of 75000 km is, hetgeen wat het eerste van toepassing is
Stel je rijdt 10000 per jaar dan is de termijn van 5 jaar van toepassing.
Stel je rijdt 25000 per jaar dan is de termijn van 75000 van toepassing
Geplaatst: 24.11.2011 - 14:47
door v0lv0freak
sbv schreef:Dus als het in dit geval 5 jaar of 75000 km is, hetgeen wat het eerste van toepassing is
Dat staat er niet
EDIT: alhoewel, je kunt het wel opvatten als dat de termijn 5 jaar is ja. Dan moet hij inderdaad gewoon eraf na 5 jaar.
Geplaatst: 24.11.2011 - 16:02
door Iroll
Een riem verouderd snel als er weinig met een auto gereden wordt. Liefst om de 4 jaar en voor de 65.000 vervangen, ze gaan nogal eens kapot voor de beide termijnen.
Geplaatst: 24.11.2011 - 16:10
door Dijks
Mijn vraag is: 'Wat is de vervangingstermijn in tijd van een distributieriem van een B230FK ? Is dat 5 jaar?" Voor mijn V70 uit 2006 moet de distributieriem bij 180.000 km of na 10 jaar (volgens mij)vervangen worden, terwijl de 180.000 beurt gelijk is aan de beurt in het 6e jaar.
Iig dank voor de reacties
Geplaatst: 24.11.2011 - 16:14
door Dijks
Onze reacties hebben elkaar gekruisd. Het is dus om de 4 jaar, indien minder gereden. Het onderhoudsboek van mijn 940 geeft aan dat de vervanging om de 75.000 km moet. Maar volgens mij moet ik m laten vervangen. Dank
Geplaatst: 24.11.2011 - 17:48
door Ramon&Ramon
dat is later gewijzigd bij een 940,om de 90000km of 6 jaar!
Geplaatst: 25.11.2011 - 09:27
door Dijks
Ok. Dank voor de antwoorden. Ik heb ook nog 2 dealers gebeld. De ene zegt 75.000km of 5 jaar en de andere 75.000 of 6 jaar. Daarnaast nog twee specialisten gebeld. De ene zegt 90.000 km of 8 jaar en de andere heeft het over 80.000 of 4 jaar. Ik ben een beetje "lost"
Geplaatst: 25.11.2011 - 11:29
door Timen
Dijks schreef:Ok. Dank voor de antwoorden. Ik heb ook nog 2 dealers gebeld. De ene zegt 75.000km of 5 jaar en de andere 75.000 of 6 jaar. Daarnaast nog twee specialisten gebeld. De ene zegt 90.000 km of 8 jaar en de andere heeft het over 80.000 of 4 jaar. Ik ben een beetje "lost"
En als je b.v. een lekkende nokkenaskeerring hebt, direct de riem vervangen en de keerring natuurlijk ook vervangen.!
Geplaatst: 30.11.2011 - 09:44
door Dijks
Zou het zo kunnen zijn dat de genoemde verschillende intervallen afhankelijk zijn van de riem die er gebruikt wordt? Ene gebruikt bv volvo origineel en de ander een aftermarket. Zo dat nog wat uitmaken?
Geplaatst: 30.11.2011 - 09:52
door bart simpson
wat zegt de manual?
door Timen
Volvo laat de riemen ook maken.!!
Beter kun je nu geen Volvoriem nemen want het is allemaal old stock!
Groet, Timen
Geplaatst: 30.11.2011 - 09:54
door bart simpson
wat een onzin, riemen worden op vraag gafabriceerd, Volvo zit niet te wachten op death stock, er zal ook zeker een fabrikagedatum op staan.
Doordat er steeds nieuw wordt aangemaakt maar wel in steeds kleinere aantallen zal een prijs mogelijk wel kunnen gaan stijgen.
door Timen
Eigenlijk zou er een productie-datum op de riemen moeten staan!
Geplaatst: 30.11.2011 - 09:57
door bart simpson
ik kan me niet voorstellen dat die er niet op staat, een band kent ook een dot nummer
Timen schreef:Beter kun je nu geen Volvoriem nemen want het is allemaal old stock!
waarop baseer je deze uitspraak?
Geplaatst: 30.11.2011 - 10:21
door edraket
Timen schreef:Volvo laat de riemen ook maken.!!
Groet, Timen
Wat een flauwekul verhaal dit. Ik denk dat een autofabrikant zich heel wat meer druk zal maken over de gevolgschade van een knappende riem dan een fabrikant van de riem zelf. Als jij je auto in onderhoud hebt bij de dealer en de riem die er daar hebt laten omleggen knapt voor de vervangingsdatum heeft de dealer iets uit te leggen. Als jij een riempje koopt bij de automaterialen handel en de motor loopt stuk zien ze je al aankomen met een factuur van een nieuwe motor.
Geloof je nu werkelijk dat Volvo oude riemen op stock zou leggen?
Geplaatst: 30.11.2011 - 11:04
door Dijks
wat zegt de manual?
De gebruiksaanwijzing van de auto zegt daar helemaal niets over. Het onderhoudsboek geeft alleen maar dat het om de 75.000 km is en geeft geen tijdsinterval aan.
Van volvocars.nl:
http://www.volvocars.com/nl/Documents/O ... _97-98.pdf
Hier wordt aangegeven om de 120.000 km of 8 jaar
Inkoop
Geplaatst: 30.11.2011 - 12:53
door Timen
bart simpson schreef:ik kan me niet voorstellen dat die er niet op staat, een band kent ook een dot nummer
Ik koop natuurlijk zelf ook veel spullen in.
Kijk wat er allemaal b.v. als oud stock te koop is.
http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... ts_id=1037
Geplaatst: 30.11.2011 - 12:54
door Ramon&Ramon
Die 120000km geldt niet voor een 940
Geplaatst: 30.11.2011 - 14:00
door bart simpson
@ timen, vrijwel geen enkele dealer heeft een riem voor een 240/940 op voorraad liggen, die worden via Volvo steeds vers aangeleverd, suggereer hier dus ook niet dat jij bij Volvo zondermeer old stock in je mik krijgt.
VOMD biedt met open vizier old stock aan, dat zal ook vast goedkoper zijn dan nieuw, keus is aan de koper, het lijkt me daardoor een transparant verhaal
