hey hallo
ik ben sinds een half jaar trotse eigenaar van een volvo 440
tot een week trug was het nog probleem vrij
op het 1 van het andere mmoment begeeft de startmotor het
ben die dag na het ondekken van de startmotor nog met een kar wezen rijden maar toen ik de kar aan het laden was en motor liet draaien ondertussen werde de motor te warm en is die koeling niet aangeslachen
gelukkig kwam ik er wel op tyd 8er
ma nou d8 ik dat het met die startmotor te maken zou hebben omdat het op de zelfde dag was
ma nu hebben ze de startmotor vervangen en die doet het nog beter dan van te voren ma die koeling wil nog nie aanslaan als hij te warm word
hoe kan ik dit verhelpen of waar kan dit aan liggen ?
het gaat om een volvo 440 1.8 dl fleet 2 uit 94
met grote dank gosse van der meer
koelvin slaat niet aan
- erik-hakkers
Brand het lampje wel?
Bij een 480 is het zo als het lampje niet brand kan het achterruit verwarming ook niet aan gaan
volvo 480 forum
volvo 480 1.7 es 1987 kleurcode 305
volvo s70 2.5 10v 1998
- erik-hakkers
Koelvin niet aanslaan kan komen doordat er lucht in de leidingen zitten.
Of kijk anders als alle bedrading wel goed zit onder de kap
volvo 480 forum
Ik denk dat het een losse 8 is
- Iroll
Koelvin niet aanslaan is ws de sensor in de r.zijkant van de radiateur als je voor de auto staat. Of het is de bedrading van die sensor naar de koelvin. Sensor kan je bij de dealer halen daar zijn 2 types van: voor airco en zonder airco.
- Iroll
Draden op de sensor even doorverbinden met elkaar. Slaat de fan dan wel aan dan is de sensor stuk. Denk erom dat er constant spanning op de bedrading staat, ook als het contact uit staat! Wil je de spanning er afhalen dan eerst even de min pool van de accu loshalen.
- Doeke Dobma
Toen bij mijn 480 de koelvin niet aansloeg was de sensor inderdaad het probleem. Vervangen is wel een lastig karweitje, je moet veel loshalen(bij een 480 althans).
- erik-hakkers
He doeke hier?
volvo 480 forum
side440
haha jah ik ben de 8er gekomen waar die zit en jah das wel een balle plaatsje maar hij is vervangen en hij brult er weer op los
volgens mij heb ik ook niet de standart radiatuer er meer in zitten volgens mij is deze kleiner dan normaal maja hij koelt verder prima al1 maakt hij wel egt veel kabaal voor zoon FAN
ook wle leuk want mensen schrikken er wel van als die aan slaat xD
Volvo 440 1.8 8v fleet 2 1994
