ratelend geluid differentieel?[opgelost]
Voor kenners: de "Roffel"
wiffie
hallo,wie kan mij helpen om een ratelende geluid op te sporen,het gaat om een v70 classic diesel van 2000 met kilometerstand 395.000,het volgende gebeurd er:vanuit stilstaand wegrijden stuur links gedraaid om bocht te nemen maakt hij krassend ratelend geluid,komt duidelijk vanuit versnellingsbak,maar als ik het zelfde doe met de traction control schakelaar aan dan maakt hij niet dat geluid.
gr wiff
Fredtref
Meld je ff aan bij het volvo850forum, stel je voor en leg daar je vraag neer, op dat forum zitten de kenners van de 850 en V70 classic.
succes, Fred
Ik heb geen 9 tot 5
mentaliteit, eerder
van 10 tot 3
Fredtref schreef:Meld je ff aan bij het volvo850forum, stel je voor en leg daar je vraag neer, op dat forum zitten de kenners van de 850 en V70 classic.
succes, Fred
Maw,hier weten ze dat niet??
VolvoRob
Ach Ramon, 27 posts van Fred zegt eigenlijk al voldoende......
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Zit er voldoende olie in de bak,zoja,dan zit er vrees ik een probleem in het antiblokkeergedeelte van de bak,mechanies dus!
wiffie
Ramon&Ramon schreef:Zit er voldoende olie in de bak,zoja,dan zit er vrees ik een probleem in het antiblokkeergedeelte van de bak,mechanies dus!
hoi ramon,er zit genoeg olie in versnellingsbak,hij doet het alleen met de bocht naar links,naar rechts is er niks aan de hand,vreemd,is dat te repareren of moet er een ruilbak achter?
Het is geen homokineetgeluid per ongeluk?
Een ruilbak is duurder dan je Volvo waard is vrees ik!
wiffie
het is geen homokineet geluid,dus ik denk maar gewoon doorrijden tot de boel barst. bedankt voor de informatie.
EVV
Zou ik ook doen. Straks is het inderdaad iets in de bak en slaat die je vast in een bocht, dan kom je aardig aan het sturen om de boel op de weg te houden. Misschien anders eens naar een specialist brengen?
2024 V90 B4 Plus Bright
wiffie
hallo allemaal,vandaag even naar de volvo specialist geweest en we zijn erachter gekomen wat het was,namelijk de abs ring op de aandrijfas gescheurd,het geluid was de abs kast en gelukkig niet de versnellingsbak,nu beide kanten nieuwe ringen erop voor 175 euro.
bedankt allemaal voor het reageren.
Toch in de buurt van de homokineet. :)
