Tethys velgen zelf opknappen
viking-on-steroids
Ik ben de trotse bezitter van een S60 met Tethys velgen. Helaas zijn deze Tethys velgen niet meer zo mooi. Ik wil dus deze velgen zelf gaan opknappen/ spuiten, maar ik heb nog wat vragen hieromtrent.
Vragen:
1. Ik zag bij een leverancier van spuitbussen e.d. dat zij ook afplakmateriaal (folie) verkopen speciaal voor banden, zodat de band niet van de velg verwijderd hoeft te worden bij het spuiten. Helaas was deze folie alleen per rol beschikbaar en voor mij te duur. Ik kan natuurlijk ook zelf mijn band afplakken, maar wat zijn de voor- en nadelen hiervan? De reden dat ik dit vraag, is dat ik recent voor best een aardig bedrag mijn wielen heb laten schoonmaken en balanceren (EUR 92,50). Het scheelt natuurlijk in de kosten als ik de band kan laten zitten.
2. Zoals hierboven ook vermeld, heb ik recent mijn wielen laten balanceren. Moet ik na het spuiten van de velg, de wielen opnieuw laten balanceren?
3. Ik heb via het internet al achterhaald dat ik nodig heb: primer, lak en blanke lak. Ik ga 4 velgen spuiten. De vraag is of ik 1 of meerdere bussen nodig heb per soort?
4. De "Volvo kleurcode" van de velg is 936. Komt dat een beetje overeen met RAL code 9006 (aluminium) of zijn er betere alternatieven?
Alvast bedankt voor de reactie(s).
je kunt ook spuitbusjes 936 kopen bij de dealer, compleet met blanke lak. Een bijpassende grondlak hebben ze ook.
Battlecruiser
1) Afplakken is best te doen: met papier en breed schilderstape kun je de band liefst helemaal inpakken met papier. Het tape zo dicht mogelijk tegen de velgrand aan plakken, dan zie je er later niks meer van.
Wel een tijdrovend klusje omdat je veel stukken papier nodig hebt.
Als je een groot stevig papier hebt en daar een strakke cirkel uitknipt iets groter dan de velgdiameter (ruimte voor de tape overhouden!), dan zal het veel sneller gaan.
2) Als de banden losgehaald worden, moet je opnieuw balanceren. Als je banden niet loshaalt van de velg, hoeft dat balanceren niet.
3) Voor 4 velgen beslist meerdere bussen per soort. Primer gaat denk ik wel lukken met één bus. De lak met een bus of drie en de blanke lak ook. Vooral de blanke lak niet te weinig omdat je anders geen gladde laag krijgt.
Volvo Rules the Road
chris2
Ben ook zoekende voor een setje tethys velgen om op te knappen, wil ze dan zwart spuiten en kijken hoe dat staat.
Succes met je project!
Volvo XC90 D5 2017 inscription
Laguna-S60
Zo staat zwart thethys onder een s60:
http://link.marktplaats.nl/499385004
Rob2u
Ik heb mijn Mimassen ook zelf refurbished!
Zoek even op het Forum want er zijn meerdere 'handleidingen' te vinden.
Heb kleurlak in Volvokleur 426 laten aanmaken bij een professioneel autolakkenbedrijf.
Na grondig reinigen, schuren en ontvetten meerdere lagen aangebracht en de zaak afgewerkt met blanke pantserlak. Voor het geheel (voor- EN achterzijde velgen): 2 bussen kleur en 1 bus blanke lak.
viking-on-steroids
Hallo allemaal!
Bedankt voor jullie input, daar kan ik zeker wat mee! Ik zal (als ik erachter kom hoe het werkt :read2:) ter zijner tijd nog een fotootje uploaden.
Volvo S60 T5 MY2001 Dark Grey Metallic, Comfort en Mobility pakket, Vol leder (zwart), 17 inch Tethys
chris2
Laguna-S60 schreef:Zo staat zwart thethys onder een s60:
Staat niet slecht!
The Volvoboy
Ik heb in het voorjaar onze Perfo's opgeknapt met de band eromheen. Gewoon de band goed afplakken, dan gaat het gewoon goed. Heb het zelf met kranten gedaan.
Heb dit gebruikt:
En dit was het resultaat:
Je ziet nog wel 2 zilveren vlekjes op de band, maar die waren na een paar dagen verdwenen. Kleurverschil kan ik niet ontdekken.
Koen
viking-on-steroids
Zo, dat ziet er erg netjes uit! Ik mag hopen dat mijn velgen er ook zo uit komen te zien (waar kan ik tekenen?). Ik heb zelf recent het volgende gekocht om mijn velgen op te knappen:
Primer en Blanke lak van Spraymax (2 componenten)
Gewone lak RAL 9006 (spuitbus) van Belton
Bij de GAMMA nog wat "schuurgerei" gekocht (korrel 400 en Scotch-brite)
Bij de Action tape en afplakfolie gekocht (na het zien van jouw foto, denk ik toch dat ik ook kranten ga gebruiken, dat ziet er toch gemakkelijker uit om af te plakken).
Ik heb geen ervaring met deze merken, maar de reacties op het internet zijn wel goed.
Ik ga er pas in het voorjaar mee aan de slag. Ik ga het in de berging van mijn flat doen en daar is het nu net iets te koud :x-mas: .
Ik zit nog een beetje te twijfelen of ik de gehele velg (dus inclusief achterkant) ga spuiten of alleen de voorkant. Ik ga er nog eens een nachtje over slapen :sleeping:.
The Volvoboy
Goed afplakken is het halve werk ;)
Koen
edraket
Gaat in dit geval alleen om de randjes volgens mij. De velg zelf is niet gespoten denk ik.
The Volvoboy
Klopt, maar ik denk niet dat je je banden ook zilver wil hebben toch? ;)
Koen
Terug naar “Banden en velgen”
