Kofferbak opent niet meer.
rvdl
Als ik op het knopje druk van mijn klapsleutel om de sloten te ontgrendelen gaat om wat voor reden dan ook de kofferbak niet meer van het slot.
Normaal gaat alles tegelijk van het slot af, de deuren en de kofferbak.
Nu moet ik op het ontgrendelingsknopje met de afbeelding van de kofferbak drukken om te ontgrendelen.
Wat zou dit kunnen zijn?
Heeft altijd normaal gewerkt.
Morgenstond
Een kabelbreuk of een defect slot lijkt me voor de hand liggend.
rvdl
Laat het morgen even nakijken.
Misschien is het beter om de boel even te laten uitlezen.
Het gekke is ook dat als ik de kofferbak niet hebt geopend (dus ook niet van het slot gehaald hebt) en ik weer instap na bv het tanken er in het display "kofferbak open" verschijnt.
En ja hoor, de bak is open. :roll:
Zeer vreemd, maar we zullen het morgen wel horen.
Morgenstond
Dan denk ik dat je slot kapot is. De deursloten gaan ook weleens kapot bij deze auto's, dus een kofferbakslot lijkt me in dat kader niet uitgesloten.
rvdl
Slot heeft inderdaad een defect, na het uitlezen is er een foutcode geconstateerd. :(
De beste man vertelde mij dat er dus een hele nieuwe balk in moet waardus je kofferbak-handgreephandel zit.
Deze balk moet dan ook nog in de kleur van je auto gespoten worden.
Kosten: 132 euro voor de Balk,daarbij spuit en montagekosten.
Tel uit je winst :roll:
Ga maar even op de sloop kijken en hopelijk met de zelfde kleur. 8-[
gsx750r
Eerlijk gezegd snap ik niet dat het slot defect zou zijn.
Het slot heeft voor zover ik dat zie maar twee functies n.l. vergrendelen en ontgrendelen. Dit wordt gebeurt elektrisch en wordt aangestuurd door software die je middels je klapsleutel activeert. Je schrijft dat het slot wel vergrendelt en ontgrendelt, alleen niet op de momenten waarop het zou moeten gebeuren.
Mij lijkt het eerder een probleem dat te zoeken is in de aansturing via de klapsleutel of in de software zélf.
Maar mijn mening graag voor een andere........
Rob
gsx750r
Ik heb nog even verder gesnuffeld en ik begrijp dus ook het verhaal over 'een complete balk' niet.
Alle onderdelen van het vergrendelingsmechanisme zoals o.a. het slot en de handgreep zijn los verkrijgbaar.
Dit geldt zowel voor de S80 van vóór als ná de facelift.
Voor de modellen ná 2005 weet ik het niet want dat kan ik niet opzoeken.
Rob
Freek63
Hoi, ik heb hetzelfde probleem.
Het is de dipswitch in de schakelaar die continue verbinding maakt ipv alleen wanneer de knop wordt ingedrukt. Het slot is dus niet stuk, maar de knop achterop de kofferklep. Deze knop/dipswitch zit in de S80 II verwerkt in een kunststof unit, met een fraai chroom stripje achterop de kofferklep, waar ook de kentekenplaatverlichting in zit.
Ik ben op zoek geweest naar zo'n tweedehands "balkje", maar niet geslaagd. Ik heb het voorlopig opgelost door één van de twee draden (ik zal ff nakijken welke) die naar de dipswitch lopen, door te knippen. Ik kan de koffer nu alleen openen met de klapsleutel, maar krijg geen melding meer in de BC. Zodra ik een balkje in de juiste kleur heb gevonden kan ik hem weer aansluiten.
rvdl
Freek63, je hebt het mooi omschreven, dat is het probleem dus.
Kofferbak is alleen nog maar te openen via klapsleutel, ook wel weer een veilig idee, kunnen ze er ook niets uithalen als je voor een stoplicht staat te wachten.
jan weemering
rvdl schreef: een veilig idee, kunnen ze er ook niets uithalen als je voor een stoplicht staat te wachten.
Als ze dat bij mij proberen gaat tie van schrik in zijn "R" met het gas erop
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo 960 Executive Level 1
Volvo S90 Executive Level 2 RHD
Volvo V70 R
Volvo S90 EXECUTIVE LEVEL 1
Volvo C70 Cabrio AUT
Sorry AUDI A6 Allroad
EVV
rvdl schreef:Freek63, je hebt het mooi omschreven, dat is het probleem dus.
Die optie was bij het eerste model S80/S60/V70 te bestellen, een schakelaar om de achterklep niet mee open te laten gaan met de centrale vergrendeling. Als je echt zorgen maakt om een open achterklep bij het stoplicht kan je overwegen die schakelaar in te laten bouwen en te laten activeren.
2024 V90 B4 Plus Bright
VolvoRob
gsx750r schreef:Ik heb nog even verder gesnuffeld en ik begrijp dus ook het verhaal over 'een complete balk' niet.
Rob
Mee eens Rob! Dit soort specialisten adviseert ook om bij een kapot achterlicht meteen de koplamp-units maar te vervangen, gewoon uit ''voorzorg''.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Bobbl
Heb dit probleem sinds een paar dagen ook.
Bij ontgrendelen deuren gaat koffer niet open, als je de auto vervolgens start opent de koffer.
Bij uitzetten contact gaat weer de koffer open.
Met de sleutel ab kan ik de koffer wel apart openen als de rest nog dicht. Is.
Van het weekend de schekelaar maar eens los halen
Grtz bob
Five keeps you alive!!
Streetfighters RULE!!
Vale Rossi The Living Legend!!
Terug naar “S80”
