Xenon verlichting
Alsam
Hallo.
Mijn Xenon verlichting werkt niet meer.
In het display op het dashboard komt "lamp dimlicht defect" te staan.
Is het dan normaal dat beide uitgaan ?
Hoe kan je zien of meten of de lamp(en) defect is (zijn).
Sommige zeggen dat er dan korreltjes (in het bolletje in het midden) geel worden, klopt dit ?
Gr. Alsam.
bart simpson
Xenon is in geen van de modellen van deze subgroep leverbaar geweest
Volvo for life
belgian-tsm
heb je daar zelf xenon lampen in gestoken of laten steken, met van die ontstoorders enzo... mss moet je eens kijken of er geen zekering doorgeslagen is, xenon is niet echt goed voor het electrisch systeem van een S&70 classic 1997 tot 2000, er zijn mensen die geen problemen hebben, maar als je een verkeerde set hebt, slagen de zekeringen nogal snel door, ze hebben me dit bij mn Volvodealer ook eens gezegd. Of heb je een later bouwjaar?
Alsam
Mijn auto is een geïmporteerde VOLVO V70 AWD PREMIUM uit Duitsland van April 2002.
Ik heb 100% zeker te weten "XENON".
En heb het probleem reeds gevonden.
De Specialist kon het niet vinden (hij had niet veel tijd, ik had nammelijk geen afspraak gemaakt) in een half uur.
Dat wordt zoeken, en ik heb alle zekeringen ook nagegeken zei hij.
Volgens hem waren alle zekeringen voor het licht in de motorruimte.
Het is een duitse auto, dus ook niet eenvoudig als je geen duits begrijpt.
In het zekeringenkastje in de motorruimte zitten zekeringen voor dim en groot-licht, maar in het zekeringkastje in de auto zit één zekering voor "xenon".
En dit staat niet in het boekje beschreven, na het vervangen van deze zekering werkte alles weer.
Bedankt voor het meedenken !
Waarschijnlijk is XENON dubbel beveiligd.
En het lijkt vanuit de fabriek te zijn ingebouwd.
Gr. Alsam.
bart simpson
dit is de subgroep: » De 850 - S70 - C70 - V70 en V70XCClassic (1991-2000)
Je staat dus in de verkeerde subgroep
Volvo for life
Alsam
SORRY !
Ik ben hier nog niet zo lang lid.
Zal beter opletten.
Gr. Alsam.
bart simpson
in de juiste subgroep heb je een betere kans op het juiste antwoord
Volvo for life
Ik dacht dat het om een 850 ging, heb het nu even verplaatst naar de juiste rubriek!
Alsam
Thanks !
V480-S60
Ik begrijp echter dat het probleem al is opgelost?
Dat is mooi.
En volgens mij is een duitse auto qua zekeringen gelijk aan een nederlandse. Ik zou eens kijken naar een nederlandse handleiding. Daar kan je waarschijnlijk wel via de dealer aankomen.
Overigens is die specialist niet echt vriendelijk. Jou de deur wijzen met een onveilige en zelfs op dat moment niet eens rijklare auto (zonder licht) in deze omstandigheden.
Alsam
Je hebt wel gelijk V480-S60.
Ik ga daar ook niet meer naar toe.
Hij wilde trouwens ook al 2x Xenon lampen bestellen, daar ben ik gelukkig niet mee accoord gegaan (€ 125,- p/st. van Philips).
Ik koop ze wel als ze echt stuk zijn.
Ik bestel binnenkort een Nederlandse handleiding, dat is toch handiger.
Gr. Alsam.
