Zit er een renault motor in een v40?
marcelR
De ashoes met lager die op de bak gemonteerd is heeft een renault merk teken.
Kan ik deze dan ook bestellen bij renault dealer bestellen?
Bij volvo gaat hij +- 100 euro kosten. Het zou kunnen dat hij bij de renault dealer goedkoper is.
Weet iemand hier iets over tezeggen?
dank je. marcel.
Laguna-S60
De 1.9 D(CI) is van renault.
Grote kans dat het bij renault goedkoper is, wie niet waagt die niet wint 8)
sbv
Het hoeft niet goedkoper te zijn bij Renault. Ik heb eens wat delen gezocht die op een Safrane zaten en die waren bij Renault een stuk duurder als bij Volvo
marcelR schreef:De ashoes met lager die op de bak gemonteerd is heeft een renault merk teken.
dank je. marcel.
Let wel op de goeie ashoes,er zijn verschillende maten in!
De diameter van het lagertje opmeten inwendig.
De asdiktes zijn verschillend.
Pilaarbijter
dank je. marcel.
Idd, toen ik nog magazijnier bij Renault was, kon je soms uit 5 verschillende maten kiezen voor een cardanhoes.
@sbv: dat zal wrs voor een groot deel te maken hebben gehad met de plaats van de safrane in de Renault-hiërarchie, zijnde helemaal bovenaan (toen hij uit was natuurlijk). Geloof me, bij Renault betaal je 8 op de 10 voor onderdelen van een hogere segment-wagen globaal gezien veel meer dan eigenlijk 'nodig' is.
basjemos
Ik heb bij de dealer een ashoes gekocht voor mijn V40 koste 59 eurootjes.
Nu is zaterdag het moment om hem te plaatsen evenals een wiellager aan de zelfde zijde
iemand nog handige tips?
En ook iemand enig idee wat voor versnellingsbak olie ik moet hebben?
MarioC70
Die prijs van 100 euro komt me ook niet bekend voor.
75-90 moet er in de bak..
basjemos
Super gaan we die ff halen bedankt voor de reactie
MarioC70
3.2 liter moet erin,het monteren van die ashoes moet je wel voorzichtig doen,sla dus niet op het lagertje,want dan kun je weer een nieuwe halen.
Ik heb daar wel een gereedschapje voor,maar je zult denk ik niet om de hoek wonen. :)
basjemos
Ok bedankt voor de info ik woon in coevorden maar ga hem bij een garagebedrijf maken die hebben vast ook wel wat tools
