helup!!
Alles over de 440 / 460
DJ-PLAQEU
hallo volvo vrienden :P
wie kan mij ff helpen ?
na ongeveer 2 weken zelf zitte te zinge in de auto word ik een beetje gek van wat is nou probleem mij autoradio doet het niet meer
heb het altijd gedaan maar ik moest een paar draadjes omwisselen
omdat ie niks onthoude maar goed daarna deed ie het nog
heb al naar de zekeringe gekeken alles is goed maar me antenne gaat in en uit als ik het contact omdraai of zit er stiekem een verstopte zekkering ergens :P
gaat om een volvo 460
Doeke Dobma
- Wat voor radio zit erin? Ook versterkers etc. (gezien je forumnaam...)
- Doet de radio helemaal niets meer? Geen verlichting, of wel lampjes geen geluid?
- Welke draadjes heb je omgewisseld, hoe heb je dat gedaan? Solderen, kroonsteentjes?
- Meet je met een multimeter ook voltage op de constante en geschakelde plus?
En oh ja, als je wat leestekens en hoofdletters in je tekst toepast, wordt het geheel wat beter leesbaar en dat komt de antwoorden ook weer ten goede!
DJ-PLAQEU
tis een pioneer radio
zitten geen versterkers of subwoofers gewoon standaard volvo spul
wat best lekker klinkt . me radio doet echt niks meer legt niet aan me radio
want in een andere auto doet ie het wel.ik moest dus de rode op de gele zetten niks gesoldeerd of kroonsteentjes of wat dant gewoon normale stekertjes
Msuidgeest
Doeke zegt het al: heb je spanning op de draden waar spanning op hoort te staan bij de radio? Zo nee, dan is er misschien een draadbreuk of toch een kapotte zekering.
leip11
je hebt de draadjes omgedraaid en daarna werkt het niet meer??
daar ze eens terug en kijk of het dan werkt. zo ja dan heb je de draden niet goed aangepast.
TIMO
waterpolo a way of life
Iroll
De plus moet komen v.d. bruine kabel achter de radio. Die zal wel los liggen ergens lijkt me.
