Hallo Allemaal,
Onlangs is onze Volvo (S40 T4 uit 1998) kuren gaan vertonen.
De auto begint zo ineens spontaan te stotteren/inhouden, soms zo erg dat hij uitvalt...
Als we dan even wachten (soms lang (5 min) soms kort), is hij weer te starten en gaat het rijden weer (een beetje).
Nu komt het vreemde; dit probleem hebben we alleen wanneer de tank nog ca 25% vol is. (Duurde even voor we daar achter waren
Maar goed, inmiddels is de brandstofdruk sensor en het brandstof filter vervangen. Het leek beter te gaan, maar nu een tank verder weer problemen... Na het tanken was het probleem ook weer over...
We nu, heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
S40 T4 loopt moeilijk/valt uit als de tank leger wordt
Dat klinkt als heel logisch!
Maar: zit dat ding in of aan de tank? Ben wel redelijk handig, maar niet heel erg thuis in dit soort zaken...
Andere suggesties zijn natuurlijk ook van harte welkom, dan kan ik komend weekend eens even het een en ander gaan uitsluiten...
Dat laatste heb ik hier vaker gelezen!
- Iroll
Pick-up is de buis/slang waarmee de pomp de brandstof aanzuigt van onderuit de tank. Die zit dus in de tank onderop de pomp. Als het koolstoffilter verstopt zit (zit of de klep daarvan niet meer werkt) dan zou het probleem zich niet alleen voordoen bij een en hetzelfde br.st.peil lijkt mij.
Een defecte onderdruk klep/regelaar moet je merken als je de tankdop los haalt. Dan zou er een grote onderdruk moeten heersen en dus de tankdop vastgezogen zitten op de tank. Probeer eens als het probleem zich voordoet de tankdop even los te draaien. En kijk dan of de motor daarna wel nomaal loopt. Er hoort een beetje onderdruk te heersen in de tank, maar dus niet overdreven.
- Iroll
Ik vind ze het lekkerst met een glaasje 0W30 er naast om weg te spoelen@Iroll; soms een werkplaatshandboek gegeten als ontbijt , voor nu alvast enorm bedankt!
En hou ons op de hoogte hoe die verder vaart!
- Iroll
En de motor draait ook weer zoals het hoort als het vacuum opgeheven is?
De plek van de klep bij een S40 weet ik niet uit mijn hoofd. Maar meestal zit hij bovenop de tank. Als je geluk hebt kan je erbij zonder de tank te hoeven verwijderen anders moet die eronderuit. Maar er is hier vast wel iemand die het voor je die het weet of kan opzoeken.
Misschien heb je meer kans op antwoord in het S40 board
Hoi,
Denk dat ik met exact hetzelfde probleem zit.
Vorige week begon het, haperen, inhouden en afslaan. Alleen
Bij lage toeren houdt de auto het langer vol. Na het
Tanken rijdt hij idd weer normaal. Anwb 2 maal laten komen
En die vertelde mij in eerste instantie de bobines te vervangen.
Dit gedaan en hij reedt weer anderhalve dag heerlijk. Toen het weer
Begon te haperen en afslaan op de snelweg, weer de anwb gebeld en
Die meneer vertelde mij dat de bougiekabels vervangen moesten
Worden. Dit gedaan bleef het probleem nog steeds. Nu door deze chat
Besef ik dat ik gelijk na de vervanging van de bobines heb getankt... De keren
Dat hij wel redelijk normaal rijdt is als de motor nog koud is...
Ga morgen uitvinden of ik met hetzefde probleem zit.
Thanks voor het delen van jullie verhaal!
Groeten dennis
Groeten dennis
S40 T4 toppie!
- gose91
Wat hou ik van dit forum
Even zoeken, soulmate qua problemen gevonden!
Auto reed koud prima, warm als een natte krant. Op de terugweg moest ik tanken en reed ie daarna eigenlijk redelijk als vanouds.
Aangezien er uit de tank al langere tijd zowel een ongezond geluid als een flinke onderdruk heerst ( ga ik eens eventjes wat onderdelen in de tank inspecteren.
