Om mijn wielen liggen nu banden met de maat 205-50 16 inch
de maat 205-55 16 inch zijn véél goedkoper.
bij Michelin scheelt dat 50 euro per band.
Kan ik zomaar overstappen op een andere maat?
bandenmaten
- gsx750r
Kijk bijv. eens op een van de vele bandencalculatoren die op internet te vinden zijn zoals o.a. deze
Tire Size Calculator
Daarmee kun je naar hartelust 'spelen' met diverse bandenmaten en zien wat voor resultaten dat geeft t.o.v. de maat die je hebt. Let vooral op de afwijking en de gewenste/voorgeschreven velgmaat !
In dit geval kun je zien dat de maat die je aangeeft een afwijking van > 3% geeft, hetgeen wordt afgeraden.
Rob
Rob
- ronniejansen
onder mijn volvo v70 van 1997
liggen michelin banden met de maat 205-55 16 inch
dus ik zie daar geen probleem in
mvg Ronnie
mvg Ronnie
volvo v70 2.5t 1997
320000km op de teller
- holie2
Bedankt voor de reacties.
De tyresize calculator raadt het dus af.
Ik vraag me wel af wat ze met brake faillure bedoelen , hij zal evengoed wel remmen lijkt me zo. :
En de ervaringsdeskundige (Ronny) zegt geen probleem.
Ik had zelf overigens ook al uitgerekend dat met de grotere banden 120 per uur op de teller 122 in het echt is , lijkt me ook geen probleem.
V70 - bj.2000 - 140 pk - 2,4
- Oceanracer
De teller geeft standaard al 4 tot 6 km meer aan dan in werkelijkheid, dus waarom niet? Tja, het geeft misschien een wat minder sportief ogende band...
- Iroll
Verder helemaal geen probleem. De hogere wanghoogte rijdt wat minder sportief in de bochten, maar is wel weer iets comfortabeler. Als je ook geen problemen hebt met hoe het smoelt kan je ze er gewoon onder laten zetten.
- The Volvoboy
Past gewoon. Wij hebben 's zomers 205/50/16 en 's winters 195/65/15 (ongeveer dezelfde omtrek als 205/55/16) ipv 195/60/15. Geen probleem, kan gewoon.
Koen
