probleempje s80 d5
dweerwag
Ik heb sinds kort iets wat mij opvalt bij mijn s80 d5 automaat 2005.
bij het afremmen op hogere snelheid, zakt hij na 80 km per uur op de teller in zijn stationaire toerental. Volgens mij moe hij dit niet doen en ook afremmen op de motor. Daar komt nog bij dat hij af en toe heel licht schokt bij opschakelen en dat hij af en toe na afremmen en daarna gasgeven even moet denken welke versnelling hij moet hebben.
Sinds dit opvalt trilt hij ook iets als je voor het stoplicht staat of stil staat.
Volgende al gedaan/na laten kijken. Motersteunen gecontrolerd en niks mee aan de hand. Bak nogmaals laten resetten. Heefteen aantal maanden geleden een flushbeurt gehad.
Misschien dat iemand iets weet.
Michelt6
was die flushbeurt naar aanleiding van schakelproblemen?
Ik ben bang dat de automaat in een neerwaartse spiraal zit...
Volvo s80 t6 Gtr exclusive mobility 2003
Toyota Aygo 3drs 2006
Volvo 440 dl 1.6 1994 Gesloopt
http://goo.gl/maps/JKNgC
my1stvolvo
wat is de km stand
sbv
Foutcodes al uitgelezen ?
dweerwag
De flushbeurt was preventief. was geen aanleiding n.a.v. slecht schakelen.
De km-stand is nu 170k en hij geeft voor de rest geen foutcodes aan.
Wat ik al zei hij schakelt naar mijn idee gewoon goed.
putters
Mijn S 80 D5 automaat uit 2005 doet precies het zelfde vanaf nieuw heeft nu 145000 gelopen
het klopt inderdaad dat als je de wagen uit laat lopen de bak bij +/- 75 km terug schakelt naar ongeveer stationair (zit +/- 100 toeren boven stationair)
niets om je dus druk over te maken , hij doet wat hij doen moet.
gr
karel
Michelt6
inderdaad, dat afremmen op de motor doet die alleen als je ook zelf terugschakelt, vanuit die context gezien zou er niets aan de hand zijn.
gr
dweerwag
Ben blij dat meer mensen dit hebben niks ernstig dus. Zou het trillen schudden kunnen komen door een niet goed werkende lmm
rvo033467
Bij een defecte lmm gaat de auto niet schudden. Dan gaat de auto alleen inhouden volgens mij net alsof je vermogen mist.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Terug naar “S80”
