Als ik mijn wagen start hoor ik vanaf het moment dat de motor aanslaat een kort gillend geluid. Het duurt niet meer dan een seconde. Tijdens het starten zelf hoor ik geen abnormale geluiden. De motor zelf start nog altijd zeer vlot.
Iemand enig idee wat het probleem is? Alvast bedankt voor de input.
Kort gillend geluid net na starten
- The Volvoboy
Ga hier ook even een berichtje plaatsen, die van ons doet het namelijk ook als het koud en vochtig is. Lijkt een soort snaar ofzo, maar weet niet wat het is.
Koen
Mijn snaar piept alleen als het gevroren heeft.
Gast
Die spant zich zelf.Iroll schreef:Klinkt als een Vsnaar/multiriem die even gepannen moet worden.
Misschien de koppelling van de airco?
- Iroll
Als het goed is schakeld de airco compresor pas in na een seconde of 10 na het starten om de motor eerst goed stabiel stationair te laten lopen.Misschien de koppelling van de airco?
Maar ik zou zeggen ga eens bij de geopende motorkap staan en laat de auto door iemand starten. Dan kan je proberen te localiseren waar het geluid vandaan komt.
Gast
Goed idee.Iroll schreef:Maar ik zou zeggen ga eens bij de geopende motorkap staan en laat de auto door iemand starten. Dan kan je proberen te localiseren waar het geluid vandaan komt.
- JosW
Als het gebeurt zit je dan alleen in de auto of zit je vrouw naast je?Avalanche schreef:Als ik mijn wagen start hoor ik vanaf het moment dat de motor aanslaat een kort gillend geluid. Het duurt niet meer dan een seconde. Tijdens het starten zelf hoor ik geen abnormale geluiden. De motor zelf start nog altijd zeer vlot.
Avalanche
(vrouwonvriendelijke modus aan) Uiteraard alleen. Mijn vrouw hang ik altijd aan de trekhaak, maar het geluid komt wel degelijk vanonder de motorkap, niet van achter mij. (vrouwonvriendelijke modus uit)
VW Passat 1.9 TDI MY1997 90pk (200.000 km)
V70 2.4 LPG (Prins VSI + ValveCare), MY2001, 140 pk, automaat, 210.000 km
XC70 D5, MY2006, Ocean Race, 185 pk, geartronic, 210.000 km
- wilco l.
:laughing3: :laughing3: .......... ::oops:Avalanche schreef:(vrouwonvriendelijke modus aan) Uiteraard alleen. Mijn vrouw hang ik altijd aan de trekhaak, maar het geluid komt wel degelijk vanonder de motorkap, niet van achter mij. (vrouwonvriendelijke modus uit)
- V70/2.4D/2003
Het rubber-riem-gebeuren eventjes inspuiten met siliconenspray. Niet te veel, beetje op een doekje doen en riempje wrijven. En uiteraard even de spanning op de riemen checken.
Volvo XC60 B5, onyx black
Avalanche
Ik heb deze morgen eens geluisterd. Het geluid komt eerder van onder het spruitstuk en niet van de riemen.Iroll schreef:Maar ik zou zeggen ga eens bij de geopende motorkap staan en laat de auto door iemand starten. Dan kan je proberen te localiseren waar het geluid vandaan komt.
- JosW
Pakking tussen spruitstuk en motor? Afgeknapte bout? (dit laatste zelf ervaren, gaf een vergelijkbaar geluid).Avalanche schreef:Ik heb deze morgen eens geluisterd. Het geluid komt eerder van onder het spruitstuk en niet van de riemen.Iroll schreef:Maar ik zou zeggen ga eens bij de geopende motorkap staan en laat de auto door iemand starten. Dan kan je proberen te localiseren waar het geluid vandaan komt.
- JohanH
Het kan zelfs een motorsteun zijn waarvan het rubber is gescheurd, toch proberen uit te zoeken waar het vandaar komt dan. Succes!
carterventilatie die dat geluid maakt denk ik.Kijk even of deze niet verstopt zit plus de vacuumslangen controleren!
- JohanH
Haha dat zou zomaar kunnen!
- RicoK
Hoor je het 'gillend' geluid na het starten nog dat de wagen stilstaat of op het moment dat je bak aan het ont-/koppelen bent?Avalanche schreef:Als ik mijn wagen start hoor ik vanaf het moment dat de motor aanslaat een kort gillend geluid. Het duurt niet meer dan een seconde. Tijdens het starten zelf hoor ik geen abnormale geluiden. De motor zelf start nog altijd zeer vlot.
Ik hoor namelijk ook een 'gillend' geluid en het maakt niet uit of er iemand naast of achter me zit (....). Ik hoor dat geluid dikwijls na enkele honderden meters na het wegrijden bij het weer koppelen van de bak nadat ik heb teruggeschakeld voor een afslag/rotonde etc.
De laatste tijd hoor ik het geluid ook meerdere malen bij het koppelen met het wegrijden van mijn pad.
Het geluid lijkt zich sterker voor te doen bij vochtig kouder weer. Soms is er ook niets hoorbaar.
De koppeling grijpt verder perfect aan en slipt niet in welke versnelling ik ook vol gas geef.
Het 'gillende' geluid heeft een 'metaalklank'.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
druklager misschien????
- JohanH
Als je de koppeling in hebt, en het geluid is weg, dan is het naar alle waarschijnlijkheid idd een druklager.
