Ik heb iets geks.
Sinds het wat meer winter wordt, gaan bij de koude start op mijn hu603 niet gelijk alle lampjes aan. Alleen het display is zichtbaar, maar de rest brandt niet mee. Ook de stuurbediening doet het dan niet.
Na een minuut of 5 werkt dan alles ineens als vanouds.
Iemand een idee waardoor dit kan komen?
HU 603 lampjes gaan niet gelijk aan
bert67
Intussende hu gedemonteerd en gekeken of alle kabels goed zaten, daar niets geks op kunnen vinden (man man, wat is het een spaghetti met een imiv en een parrot achter die hu)
Niemand een idee?
Niemand een idee?
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
- Oceanracer
Helpt het als je de dimknop van de dashboardverlichting gebruikt?
bert67
Hmm, niet geprobeerd, ga der ff naar kijken als ik weer in de auto zit.
Ik neem aan dat je dan ook een idee hebt wat er aan de hand kan zijn?
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
- JohanH
Kan heel goed zijn dat die dimmer slecht is, of slecht contact maakt.
- RVF
ik heb hetzelfde probleem, en intussen al een hele tijd.. zie hier: http://www.volvoforum.nl/viewtopic.php? ... ight=hu603
heb jij intussen de oplossing gevonden?
2002 V70 aut LPi 2.4T
1992 965 aut LPi 2.9
bert67
Storing is er nog steeds, dimmer werkt prima en helpt niets aan de storing als ik er aan draai.....
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
- Oceanracer
Sorry, dan ben ik door mijn opties heen...
- zijdo
Ik heb dit probleem ook, maar dan ook met een HU803, centre speaker en versterker houden er ook mee op als alleen het display zichtbaar is.
Vrij irritant, ik zal de zaak ook weer eens uit elkaar halen en weer inpluggen.
Probleem lijkt zich vooral voor te doen in de ochtend als het koud is, als de auto warmer wordt doet alles het weer normaal
Groet Peter
s60 2.4 170pk Lpi
s60 2.4 170pk Lpi
bert67
Dan hebben wij denk ik hetzelfde probleem idd bij mij gebeurt het ook alleen maar als de auto (en buiten) koud is.zijdo schreef: Probleem lijkt zich vooral voor te doen in de ochtend als het koud is, als de auto warmer wordt doet alles het weer normaal
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
M@rcel
grappig dat er verschillende problemen optreden, maar dat ze allemaal optreden als het koud(er) is. Lijkt toch op een electronica-storing.
Ik heb mijn HU801 een paar dagen geleden uit elkaar gehaald, maar heb de fout nog niet kunnen vinden...
- samplersam
Dit is al een iets ouder topic, echter ik heb hetzelfde probleem.
Bij een iets koudere en vochtige nacht werkt mijn HU603 verlichting en stuurbediening ook niet. Het is vreemd inderdaad nadat de accu even is los gekoppeld, de verlichting en stuurbediening het wel weer gaan doen, soms na een aantal keren knipperen van het display (afhankelijk van hoe koud het is). Maar om nu voordat ik ga rijden elke ochtend de accu enige tijd los te koppelen (sleuteltje 13 en 10 mm in de kofferbak) gaat me te ver.
HU603 is origineel met de auto geleverd in 2003.
Mijn linker buitenspiegel gaat sinds kort ook een eigen leven leiden, auto met AB ontgrendelen (van het slot af), ik trek mijn deur open om in te stappen en ik hoor vervolgens de buitenspiegel in een onmogelijke stand verstellen.
Rara hoe kan dit allemaal?
Drives Porsche 911SC 210 pk (1983) Indian Red
V40 td Europa 90 pk (1997)
S60 2.4 140 pk (2001) Maya-Yellow
XC70 D5 163 pk Geartronic (2003) Ash-Gold
- VolvoTech
Heb je electrisch bedienbare stoelen met geheugen?
Open dak?
Heb je wel gelijk audio (geluid) als de radio aangaat?
(dus ookal heb je "storing in bediening", wel geluid?)
Doet je bestuurders raam het goed als je instapt?
(bediening omhoog/omlaag)
Open dak?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- samplersam
Ja elektrische bedienbare stoelen met geheugen, die blijven in de gewenste stand staan. Verstellen eventueel gaat normaal en na indrukken van de Memory blijft de stoel ook staan dus (voor de volgende keer). Ik heb overigens nog niet gechecked of het met de andere AB (van mijn vrouw) ook dezelfde verschijnselen vertoont, kan ik in het weekend wel even testen...
Er zit geen open dak of schuifdak in mijn wagen.
De radio begint meteen te spelen als ik de sleutel insteek en omdraai, op dezelfde zender van de vorige dag.
Bestuurders raam naar beneden en omhoog gaat normaal en goed, nota bene ik heb het raam elke dag nodig, want ik moet door een bedienbaar hek door als ik uit de gemeenschappelijke parkeergarage rij, dan moet er een "tag" langs een paal worden gestreken.
Dus voor zover geen andere problemen voor zover ik me van bewust ben.
Maar blijft erg vreemd dat de verlichting en stuurbediening van de HU603 blijft weigeren en dat de buitenspiegel vlak nadat ik instap (na ontgrendelen) in een bepaalde (uiteraard) verkeerde stand gaat staan...
Vanuit de elektronica is het bekend dat rond jaartallen 2003 / 2004 erg slechte kwalitiet condensatoren werden geleverd door China, Korea etc. Misschien dat dat er mee te maken kan hebben? Of denken jullie aan een CAN bus achtig iets? Ik ben trouwens gewoon bereid met deze tekortkomingen door te blijven rijden.
- VolvoTech
Ik denk zeker aan een CANbus achtig probleem.
Verlichting wordt aangestuurd door canbus, stuurwiel bediening, maar ook je spiegels!
(en als je een open dak had gehad had het probleem zelfs daar kunnen zitten, maar da's dus niet het geval).
Ik zou het volgende checken;
- enige aftermarket carkit loskoppelen, en direct de originele HU kabels aansluiten op de HU.
- Controleren hoe vochtig het is in de buurt van je CEM. Is de mat er onder vochtig?
- Sleutels; neem je elke dag wel dezelfde sleutel mee? Sla eens opnieuw de stoelpositie op aub? (en daarmee ook de spiegelstanden).
Check?
Check?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- samplersam
Alvast bedankt voor de hulp in stapjes.
- Ik heb geen carkit voor een telefoon, de originele Volvo telefoon zit in deze auto (gewoon naast de HU603) met een extra simkaart. Het mooie is wel dat de stuurbediening voor de telefoon wel gewoon werkt (ondanks dat dezelfde knopjes dus momenteel niet voor de HU603 werkt), die gebruikt dezelfde knopjes op het stuur als de radio, voor menu instellingen en scrollen door mijn telefoon nummers.
- Ik ben net even in mijn auto geweest, het is niet vochtig op of onder de mat bij de pedalen, mijn auto staat s'nachts ook droog in een afgesloten grote parkeer garage. Ik neem aan dat de CEM achter dat grijze afdek kapje zit naast de OBD2 stekker aansluiting? Ik ben wel van plan als het wat droger is om dit kapje los te schroeven en de CEM visueel te bekijken op losse zaken, eventueel wat aandrukken waar mogelijk...
- Ik heb net de stoel verstelling veranderd op de stoel knoppen met mijn eigen sleutel en AB in het contact, (die ik altijd normaal ook gebruik, immers die andere AB heeft zijjn eigen instellingen voor stoel en spiegels) de spiegels daarop ook opnieuw ingesteld. Maar je raadt het al, na opnieuw de wagen ontgrendelen en instappen gaat de speigel weer zijn eigen gang en blijft de stoel in de laatste opgeslagen memory stand staan....
- VolvoTech
Al eens met VIDA uitgelezen?
Gezien je berichten moet daar iets uit te halen zijn....
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- samplersam
Nee voor deze issue is er (nog) niets met VIDA en/of door de dealer iets uitgelezen specifiek hiervoor.
De wagen is voor het laatst in april 2012 voor beurt en APK bij de Volvo dealer geweest, en begin september is dit begonnen (helaas).
Ik ga dit oppakken, als ik wat concreets weet kom ik erop terug.
- VolvoTech
Ok. Harlingen / Schiedam ... tsja. FF meekijken kost echt noppes.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
