Hoi, ik ben in bezit van een Volvo V70 2.5T AWD (209PK) 2005.
Laatst heb ik de olie vervangen en heb hiervoor mijn bodemplaat verwijderd. Nu blijkt daar een zwart dopje met een blauwe markeer streep op te liggen.
Ik zou dit graag willen weten waarvoor dit dient en misschien kan ik het dan ook weer terug plaatsen.
Maten van het dopje zijn, buitenste diamete, 20.7mm, binnenste diameter 17.2mm, dopje is 17.8mm hoog. Verder zit er niets van schroefdraad op of in. Boven op het dopje staat nog vermeld, >PP-T20<
Misschien heeft het iets met de turbo te maken wnt sinds kort is deze hinderlijk aan het fluiten. Geen storingen uit te lezen, geen blauwe of witte rook, slangen gecontroleerd op eventuele gaten en deze gecontroleerd op correcte bevestiging, geen problemen.
Hoop dat iemand mij kan helpen, alvast dank,
Hulp nodig bij identificeren van onbekend zwart dopje
- volvo-jan
pp-t20 staat voor het type plastic waar het van gemaakt is.
is dus verder geen onderdeel nummer. het komt me verder ook niet echt bekend voor als een onderdeel van volvo
je bent trouwens niet de enige met een fluitende Turbo onze R doet het ook, of fluiten het is eigenlijk meer het huilen van een zeehond
maar goed, daar stroomt nu ook de olie uit :oops:, tijd voor een revisie bij die van ons
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
- JPV70
Het lijkt mij een afdek dopje die je met regelmaat op het einde van een bout / draadeinde tegenkomt.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
- Thijs
Het blauwe lijkt aan te geven dat de bout/moer die er onder zat op moment is gezet?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
dopje van bovenste motorsteun bout...
945i
Ik mis eigenlijk de totale omtrek van het dopje, dan zou het allemaal wat duidelijker worden......
Ik zou zeggen, doe hem in je dashboardkastje als geluksdopje, kan je hem altijd terugdoen als je weet waarvoor hij is.
(misschien op de dynamo of startmotor over een +aansluiting..?)
donald1957
Lijkt mij een vitaal onderdeel. Ik zou niet meer verder rijden.
afdekdopje van de plus op de dynamo,is ook niet zo belangrijk hoor dat dopje!
Een volvo barst van die dopjes..
- wim de jong
is het geen afdekdopje van een van de airco vul- of testkoppelingen?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- V70/2.4D/2003
Storing? Zo nee: dopje in de daarvoor bestemde afvalbak en rollen met die kar.
Volvo XC60 B5, onyx black
Ben gek op doppies..
Gelijktijdig gepost denk ik,graag gedaan...frenkyvee schreef:@Ramon&Ramon, het blijkt idd afdekdopje te zijn van de dynamo.
Thnxs
Gast
Weten we dat ook weer.frenkyvee schreef:@Ramon&Ramon, het blijkt idd afdekdopje te zijn van de dynamo.
Thnxs
Op onderplaten kom je vaak meer dingen tegen,dopjes,bougies,boutjes en moertjes,slangklemmen,enz enz.
