Lumbaal functie stuk
putters
Bij mijn S80 is van de bestuurders stoel de lumbaal verstelling stuk , de draaiknop aan de zijkant van de stoel draait gewoon zonder dat er wat gebeurt.
Wie weet wat er kapot zou kunnen zijn? en wat ik er aan zou kunnen doen.
bvd
Karel
945i
Lendesteun noemen wij dat meestal... ;)
Misschien is de knop afgebroken van de bediening in de stoel zelf?
putters
is een mogelijkheid ga ik naar kijken alvast bedankt
gr Karel
edraket
Het kabeltje is aan de binnenkant waarschijnlijk los geschoten. Gebeurt wel vaker. De bekleding aan de achterkant moet deels los om de kabel weer vast te maken.
945i: het lijkt wel alsof je op elk topic MOET reageren. Ik denk dat de topic starter er niets mee opschiet als je zomaar een schot uit de heup doet naar een mogelijke oorzaak. Ik denk niet dat je ervaring hebt met dit type stoel anders had je geweten dat het kabeltje hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is.
Denk niet dat vraagstellers veel met dit soort loze kreten opschieten! Mijn advies: reageer alleen als je weet wat een mogelijke oorzaak is. Dit geeft alleen maar ruis op de lijn.
945i
Dat maak ik wel uit.
En ik probeer een mogelijke oorzaak te geven...
Verder zou ik het op prijs stellen als jij je met je eigen zaken bezig hield, dan doe ik dat met de mijne, goed?!
Bitch fight :drinking:
945i
Altijd met ramptoeristen.....;)
Gewoon normaal doen,ik lees elke dag zoveel domme dingen waar ik niet op reageer, zeg ik eens iets wat niet de uiteindelijke oorzaak "kan "zijn, begint ene edraket te zeik*n, so@*&^%$#r op denk ik dan.
Gewoon een lievvv zijn voor elkaar in deze donkere dagen voor kerst..
:3some:
edraket
945i schreef:Altijd met ramptoeristen.....;)
Jij durft mij een ramptoerist te noemen :D Ik merk al dat je heel erg weinig zelfkennis hebt. Een ramptoerist is namelijk iemand die op elk klein vuurtje afkomt en even polshoogte komt nemen. Denk toch dat deze eigenschap erg van toepassing is op jou.
Maar ik ga me hier niet verlagen tot moddergooierij, en zeker niet in iemand anders zijn post.
945i
Ik bedoelde jou niet met ramptoeristen...... Dat zijn namelijk mensen die ontopic niets mede te delen hebben, maar op sensatie afkomen...... Dat snap je toch ook wel? Of hoor je nu voor het eerst wat een ramptoerist is...
Hou jij het dan ook ontopic, vooral in iemand anders zijn post...
Sensatie...Waar??
Tjee de pee topic starter weet dat het een kabeltje kan zijn.
Mooi man dat forum.
Er zijn hier zo veel mensen die niets mede te delen hebben,opzich weinig mis mee.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd en het is goed voor de berichtjes aantallen,die lopen wel op met niets zeggende berichten..
Heren, kan het weer ON TOPIC svp
putters schreef:Bij mijn S80 is van de bestuurders stoel de lumbaal verstelling stuk , de draaiknop aan de zijkant van de stoel draait gewoon zonder dat er wat gebeurt.
bvd
Karel
Ik heb nog wel zo,n kabeltje en knop liggen als je er niet uit komt!
Gratis dus!
putters
ik zo gauw mogelijk bekijken of het kabeltje inderdaad los ligt moet het wel even wat beter weer worden.
moet ik hiervoor de stoel uitbouwen of kan je er zo bij ?
En Ramon alvast bedankt voor het aanbod
gr Karel
Graag gedaan.
Terug naar “S80”
