ik ben sinds een paar maanden in het bezit van een volvo c70 t5 uit 98.
de auto loopt prima, maar sinds kort doet er zich bij accelereren een probleem voor.
als ik gewoon vlot wegrijd en de motor hoger in de toeren laat lopen is er weinig aan de hand.
echter als ik bijvoorbeeld op de snelweg rond de 100 rijd en vlot wil inhalen en het pedaal eens wat dieper indruk of in de kickdown zet dan gaat de motor bij het snel oplopen van de toeren zo rond de 3500 rpm inhouden en schokken.
heb een maand geleden mijn bobine vervangen voor een msd bobine en ook de bougies, rotor en verdeelkap vervangen.
weet in ieder geval dat de motor toen ik de wagen pas had wel gewoon goed functioneerde omdat ik hem toen wel eens uitgetest heb
kan dus niet met zekerheid zeggen wanneer het probleem zich is gaan voordoen , of dit nu na de wissel van de onderdelen is gekomen of dat dat puur toeval is.
is er iemand die dit probleem kent of weet waar ik moet zoeken?
verder functioneerd de motor gewoon goed alleen bij flink gas geven dus.
brandstoffilter was ook reeds vervangen.
