Hoe kunnen we de stuurspeling opheffen.Schijnen wel meer mensen last van te hebben.
Als ik rechtdoor rijd kan ik vrij mijn stuur een paar mm bewegen naar links en naar rechts.Bijv. bij mercedes is het dan een kwestie van de inbus uit te draaien.Hoe lossen we dit op bij onze X40?
Wie heeft de (gouden) tip?
stuurspeling,hoe op te lossen
480classic
wat is een X40?????
bij een V of S40 zit die speling in het tussenstuk,tussen het stuurwiel en het stuurhuis,dat schuifstuk heeft dan speling,vervangen is de enige oplossing,aan het stuurhuis kun je niks stellen!
480classic
Behoorlijke kostenplaatje?,cq is het zelf te doen?
Zo ja wat moet ik dan bestellen als ik dit ooit ga doen?
X40=v40/s40,accoord?
beter eentje kopen bij Rima zo,n tussenstuk,dat kwam vroeger vaak voor die speling .
480classic
Is dat goed zelf te doen,plus wat is de exacte beschrijving wat ik moet hebben Ramon.
