Vandaag heb ik mijn winter-banden gemonteerd onder de S60 en doet zich het volgend voor: tijdens het (weg)rijden hoor ik op het moment dat ik de koppeling op laat komen een zacht klak geluid. Ook tijdens het rijden met gas loslaten en weer gas bijgeven hoor ik dit ook. Met de lichtmetalen velgen heb ik dit nog niet eerder gehoord.
De winter-banden liggen om stalen 16" velgen.
De zomer-banden liggen om 17" Orpheus velgen.
vanzelfsprekend is alles op moment nagetrokken. (140 nm).
Ik rijd pas sinds 2 weken in de S60, en voor het zelfde geld hoor je meer van de aandrijflijn met stalen velgen.....
groet
Bouke Aders.
"klak" geluid na montage stalen velgen.
- V70/2.4D/2003
Ik vemoed dat de velgen te klein zijn. Wat is het bouwjaar, dan kunnen de experts mogelijk iets roepen over de maat van de schijven in combinatie met 16".
Volvo XC60 B5, onyx black
Wat voor motor ligt er in de S60? En komen de 16"velgen van de S70/V70 af die ik in je avatar zie?
- bart simpson
dat geeft geen probleem, wel originele Volvo velgen? (dit ivm de maat van het naafgat)
Volvo for life
- B.Aders
Het gaat om een handgeschakelde S 60 2.5T Drivers edition uit 2007.
Ik heb de orginele 2 delige wielbouten gebruikt. Op de brug liep er niets aan en het naafgat paste ook precies.
De 16 inch velgen heb ik vorig jaar voor de v 70R gekocht.
Groet Bouke.
Groet Bouke.
- Johan s60
- bart simpson
bouten niet gewoon te lang? (de flens van lichtmetaal is dikker dan die van staal)
Volvo for life
- V70/2.4D/2003
Oeps, dan gaan de boutgaten naar de "jeweetwel". Dat zou dan ook in de vorm van trillemientjes in het stuur waarneembaar moeten zijn, toch?
verhaal van Bart S klinkt aannemelijk!
- B.Aders
Ook te lange bouten heb ik aan gedacht. Ik heb zowel Ton V Kuiyk in Beverwijk (Volvo dealer) als handelshuis de vos in leeuwarden gevraagd of montage van de stalen velgen met deze bouten mogelijk is, en beide zeiden dat dit geen probleem moet geven. Maarja dat is ook maar per telefoon. Ik ga maandag de alu's monteren, en dan maar weer even luisteren.
Leuk dat er zo snel gereageerd wordt!! Bedankt.
groet Bouke.
groet Bouke.
- B.Aders
Vanmorgen de alu-velgen er weer ondergezet, en tijdens het rijden nagenoeg geen klak geluiden meer gehoord. Eenmaal de stalen velgen er weer onder te hebben gezet was het geluid er weer.
De wiel-bouten ook nog op lengte gecontroleerd, maar deze zijn niet te lang.
Het "verlijmen" van de aandrijfassen ga ik nog even overwegen.
Groet Bouke.
Groet Bouke.
- edraket
Het kan inderdaad goed dat de stalen velgen de geluiden versterken. Wel eens een stalen velg met een slagmoersleutel aangedraaid? Dat doet echt zeer aan je oren, terwijl het met een alu velg prima te doen is.
Zeker omdat je aangeeft dat met de alu velgen "nagenoeg" weg is.
- B.Aders
Ik ben er in ieder geval wel zeker van dat oorzaken als te lange bouten uitgesloten kunnen worden. Dat vind ik geen prettig idee op de snelweg met de rest van de fam. in de auto.
Dan de radio maar iets harder aan in de winter...
