Ik heb net een Volvo xc90 uit 2004 gekocht en nu staat er deze melding, rutschsicherung wartung erfolferlich.
Ik begrijp niet goed waar dit mee te maken heeft. Wel maakt de auto een soort geluid alsof er (rechts) achter iets aanloopt. Alsof je over de strepen rijdt op de snelweg......
Rutschsicherung wartung erforderlich
- Max
ik heb even op Duitse sites gekeken en zie diverse mogelijke oorzaken:
- spanning accu niet hoog genoeg
- ABS-sensor kapot
- DSTC-sensor kapot
- ABS-sensor kapot
- DSTC-sensor kapot
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- Battlecruiser
Anti-skid service vereist dus.
Volvo Rules the Road
ABS unit storing,af en toe geen spanning op de ABS unit,doorsolderen geeft de oplossing denk ik!
DSTC sensor zit onder de rechter voorstoel en de accelleratie sensor onder het middenconsole..
- V480-S60
Vertaling melding. Zie Battlecruiser.
Oplossing: Zie Ramon&Ramon.
Echter niet zelf gaan kloten als je er geen verstand van hebt.
Ga ermee naar een dealer die de taal kan omzetten en laat het euvel verhelpen door iemand met kennis van zaken.
Succes.
Succes.
