Hallo volvisten,
Dit weekend de kerstboom in de kofferbak gestopt, maar dan moest natuurlijk de achterbank omlaag. Omhoog ging niet meer omdat de gordel geblokkeerd was. Aangezien dit de auto is waar we de tweeling achterin in vervoeren was het nodig om dit snel te herstellen, valt niet mee in het donker! Eerst dacht ik dat nodig was om alles los te halen om de rol bloot te leggen, heb ik ook gedaan, maar wat je moet doen is het vaste punt van de gordel losmaken zodat de spanning weer van de gordel komt. Als de bank omhoog staat gaat de blokkering vd gordel weer eraf.
Wat ik eigenlijk nog het vreemdst vind is dat de blokkering er niet af te krijgen is als de bank ligt! Zou meneer Volvo daar een reden voor hebben?
Groet,
Léon
Vastzittende gordel achterbank
- nimwegen72
V70 D5 SUMMUM, 2006 (MY2007), Italiaantje
- Hans oet Twent
Léon; Welkom
Ehm ik heb het ook gehad..... Weet alleen niet meer in welk draadje. Zijkapje los schroeven moet ff zoeken....
Gevonden. Ik weet niet of je hier je info uit kan halen. Echter het proces is indentiek. Succes.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
- edraket
Er zit een hellings sensor in de gordel die voorkomt dat de gordel af kan rollen als de auto op zijn kant zou liggen oid.
De achterbank moet dus in zijn normale stand staan om de gordel af te laten rollen. Als je de auto wel eens op een helling parkeert wil hij soms ook gewoon niet afrollen.
Ik denk dat het stopje weg is die voorkomt dat de gordel helemaal terug rolt in de houder als de bank plat gaat. Deze stopjes kun je bij de dealer halen en in het gaatje van de gordel drukken.
- nimwegen72
Ok, dus als ik de zaak weer in elkaar heb zitten doe ik er zo'n stopje bij en dan gebeurt me dat niet meer. Goeie tip, bedankt!
- edraket
Ik denk dat het stopje weg is. Er zitten er 2 op de gordel. Eentje om de gesp niet te ver te laten zakken (grote) en eentje om te zorgen dat de gordel niet tever terug kan rollen. Als je goed kijkt in de gordel zie je een klein gaatje zitten waar de stopjes horen te zitten. Stopje moet overigens in elkaar gebrand worden met een heet voorwerp.
- Hans oet Twent
Ding zat bij mij gewoon vast. De stopjes zaten er allebei nog in. Overigens weet ik niet meer exact hoe het ook alweer in elkaar stak. Weet wel dat ik d ekapjes bovenaan in de bank los gemaakt had om erbij te kunnen. Nu doet ie het weer.edraket schreef:Ik denk dat het stopje weg is. Er zitten er 2 op de gordel. Eentje om de gesp niet te ver te laten zakken (grote) en eentje om te zorgen dat de gordel niet tever terug kan rollen. Als je goed kijkt in de gordel zie je een klein gaatje zitten waar de stopjes horen te zitten. Stopje moet overigens in elkaar gebrand worden met een heet voorwerp.
- edraket
Bij mij zit hij ook wel eens vast, maar mijn oprit loopt schuin, dus dat is de oorzaak. Als ik hem niet uit de vergrendeling krijg rol ik de auto van de oprit en voilla, los!
