Onderhoud automatische transmissie
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
Doeke Dobma
In de 440 van mijn moeder (DL, 1992, b17nogwat) zit een 4 traps automaat. Volgens mij is dat dan automatisch een ZF? Ik vraag mij af hoe deze onderhouden dient te worden. Is er een onderhoudsschema voor? Welke klussen moeten wanneer gebeuren? Kan je dit zelf doen?
Hij doet het op zich prima maar je voelt hem wel een beetje schokken bij wisselen van verzet.
erik-hakkers
Je moeder je 480 geven:) Als je die nog hebt....
Maar de onderhoud van een automaat weet ik ook niet hoor.
volvo 480 forum
volvo 480 1.7 es 1987 kleurcode 305
volvo s70 2.5 10v 1998
kip88
In ieder geval de bakolie(ATF) verversen, moet geloof ik om de 40.000 km.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
sleutelaar
ik sluit me van harte aan bij het voorgaande.
Niet op de bakolie bezuinigen. Vermoedelijk zal met nieuwe bakolie de bak ook weer soepeler wisselen van gang. Merkte dat bij de mijne althans.
Merkte ook trouwens dat de bak door de nieuwe bakolie (tijdelijk althans) wat meer slipte.
Hoeveel heeft de betreffende 440 gelopen, en dus ook de bak?
Trouwens, er schijnt een additief te zijn wat de veroudering van de bakolie tegen gaat. Ik ken het niet, en weet dus ook niet of het zin heeft. Misschien dat de experts daar iets over kunnen zeggen.
460 1.8 b18u donkergroen metallic
440 2.0 b20f aut4, blauw, RIP
440 2.0 b20f aut4 zilver metallic
Iroll
ATF vervangen en een flesje Lubegard toevoegen zou ik aanraden, daarmee gaat het schakelen een stuk soepeler. Heb ik zelf erg goede ervaringen mee, en wordt ook door verschillende automaat fabrikanten geadviseerd. Kan je hier verkrijgen:
Transmission Products Europe BV
Arkansasdreef 30a
3565 AR Utrecht
Nederlands
Tel: 030 / 298 08 98
Even informeren voor de juiste soort voor een ZF4 bak.
Doeke Dobma
De motor en bak hebben 171.000km achter de kiezen. Welke olie kan erin, gewoon ATF? Je hebt ATF type F, G, etc... of toch een 'merk' ATF? Zit er ook een filter in de bak, moet dat ook vervangen worden?
Die Lubegard, kan je dat ook bij de automaterialenzaak krijgen?
Msuidgeest
Als hier geen antwoord komt stel dan die vraag over welke olie aan de dealer of kijk op de site van Kroon olien.
Iroll
ZF4 Service Handbuch ATF even bij de dealer halen, je hebt voor vervangen 3,3ltr nodig. Geen andere atf of iets anders als Lubegard erin.
En voor de Lubegard even een belletje plegen naar de importeur in Utrecht voor de juiste soort en waar te verkrijgen. Zelf heb ik het bij de importeur gehaald omdat het voor mij vlak bij is, dus weet niet waar het verder te verkrijgen is.
Terug naar “Volvo 400 techniek”
