Sinds een week of twee het volgende euvel aan onze V40 Ph2 uit 2001.
Bij het instellen van de verwarming reageert de de verwarming niet of heel laat.
Soms moet ik eerst een paar keer aan de verwarmingsknop draaien van helemaal koud naar voluit warm wil de verwarming inschakelen.
Soms bij weigeren gaat de verwarming een paar minuten later uit z,n eigen aan gaat geeft hij ook gelijk hele warme lucht.
Kan het zijn dat de regelunit (draaiknop) op dashboard niet meer functioneerd of dat de verwarmingsweerstand defect gaat raken.
Welk mechanisme regelt uiteindelijk de hoeveelheid warme koelvloeistof dat door de kleine verwarmings radiator heen gaat?
Ik heb wel gecontroleerd dat het niet de termostaat en de hoeveelheid koelvloeistof het probleem is.
Wie kent dit euvel of heeft er al eens aan gewerkt?
Fred Peters
Slecht reagerende bediening verwarming Ph2 2001
- fred peters
V40 Ph2 2001 Dessert Wind Metallic--->V40 Ph3 2004 Metallic grijs
- fred peters
Heb zojuist het systeem gereinigd.
Dwz de aanjager motor en het interieurfilter gedemonteerd.
Daarbij kwamen weer de gebruikelijke hoeveelheid bladeren en vuil te voor schijn.
Op en tussen de warmtewisselaar zaten deze keer ook veel kleine blaadjes.
Na deze bladeren verwijdert te hebben en het ventilatiesysteem (wat toegankelijk was) te hebben uitgezogen functioneerde de verwarming iets beter.
De verwarming reageert in meer gevallen op de commando,s van de regelunit.
Af en toe weigert de verwarming nog koeler of warmer te gaan, maar als ik dan de recirculatie stand inschakel verandert de temperatuur wel gelijk.
Misschien zijn dit meer aanwijzingen voor een kenner.
Graag hoor ik de aan of opmerkingen of eventuele oplossingen voor dit kleine probleem.
Fred
Fred
