ik wil verstralers monteren op mn mijn 850.
heb ze gehaald en wilde ze monteren.
de draden zitten er al standaard in de auto. maar krijg geen stroom op de lampen.
de zekering heeft stroom en de schakelaar heeft ook stroom en schakelt de stroom ook. ik heb dit gemeten.
maar het rode lampje op de schakelaar gaat niet aan.
kan het zijn dat de lampen/circuit aan gezet moet worden in de computer vanwegen het controle lampje op het dashbord?
gr
verstralers monteren (electra) op 850
- phillip s70 t5
VOLVO 850 T5 Rica tuned uit 1996
VOLVO S7 T5 KNALLERT UIT 1997
- Oceanracer
Zou er niet ergens nog een relais geplaatst moeten worden?
patrick uit oss
ja klopt maar weet zo niet welke
Ik heb een 70amp relais direct achter de lampen zitten die gezekerd is met een 20a zekering.
Verder kan ik de extra lampen aan of uit zetten middels een knop op het dashboard, in mijn geval(4 lampen extra) APK eis.
Maximaal mogen er 4 verstralers branden bij grootlicht.
Edit bij het monteren werkte het bij mij ook niet de mensen bij De Volvo dealer hebben de software opnieuw ingelezen en er was licht.
- phillip s70 t5
ok thanks voor de snelle info. een relais ja dat zou kunnen idd. zal is gaan zoeken in de wagen. en dat is ff naar de garage toe waarschijnlijk
- Oceanracer
Ik denk dat je even onder je motorkap moet kijken. Ik gok erop dat je daar een zwarte kunststof bak hebt met diverse zekeringen en relais. Even foto posten en dan zoeken we weer verder...
Overigens heeft jouw 850 geen software voor wat dan ook, dus je zou er zelf uit moeten kunnen komen!
- Oceanracer
Schiet mij trouwens nog wat te binnen: Heb je al gecontroleerd of er wel wat gebeurt als je het grootlicht inschakelt? Zou maar zo kunnen dat het zo is geschakeld dat de verstralers alleen in combinatie met grootlicht kunnen branden.
Er is bij de dealer een bekabelings set te krijgen voor de bekabeling vanaf de box naar de lampen met inbegrip van de relais en zekering.
Volvo hanteerd veiligheid voor alles, de set is beveiligd voor tot 240watt bij mij zit er 4x 55watt op dus binnen de marge.
De relais hangt bij mij spatwater dicht in het schutbord, de zekering zit gewoon in de zwarte box.
Edit als ik jouw was zorgde ik ervoor dat je de lampen kunt bij-schakelen met het grootlicht als je het nodig hebt.
Daarmee voorkom je dat wanneer je iemand een seintje geeft "als in, je bent je lampen vergeten aan te doen" een volle stoot licht in zijn/haar gezicht krijgt.
