Hallo
REF: S60 D5 2001 - 225000km
Zit met het volgende bizar en vervelend probleem.
Van zodra het lichtje (reserve) vd brandstofmeter aangaat valt de auto binnen de 5km stil, al weet ik adhv de gereden kilometers dat er nog minstens 10L inzit.
Heb dit afgelopen week aan de lijve mogen ondervinden, aan het rijden op de snelweg, lichtje gaat aan en zoals gewoonlijk kan ik dan nog zo'n 90km rijden, plots begon hij te schokken (1km) en nadien stilgevallen, waarschuwing (motor management of zoiets), gelukkig mij nog snel aan de kant kunnen zetten.
Volgens de eerste diagnose van de garagist ligt het probleem bij de brandstoftank, deze bestaat blijkbaar uit twee delen, bij het in reserve gaan treedt er een pompje in actie die de diesel van het één naar het andere deel overpompt, (correct me if I'm wrong?) , de zekering van die pomp zou continue afspringen waardoor de pomp dus niks doet en geen diesel meer wordt aangezogen. De reden waarom de zekering afspringt weet men niet.
Heeft iemand dit al meegemaakt? Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Merci.
									Geen brandstof als lichtje reserve aangaat
- Fat Rat
Ik zou zeggen of sluiting in de bekabeling of een doorgebrande pomp oid. Er moet een duidelijke reden zijn waarom de zekering steeds klapt.
									Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
- Oceanracer
Het al dan niet hevelen is inderdaad een bekend euvel bij de S60/V70 van onze bouwjaren. Meestal komt dit omdat de slang knikt. Zou maar zo kunnen dat de pomp daarom niet meer rond draait en daardoor reeds is doorgebrand.
Probleem moet in elk geval in de tank worden gezocht, dat is correct. Het zit hem in de pomp of de slang. Succes!
				Fangio
Ok, bedankt vr de hulp.
Volgens de garage is de herstelling een dure affaire, gezien de leeftijd van de auto (en waarschijnlijke vervanging in 2012) ga ik het zo laten en moet ik er maar mee leren leven.
V60 D3 Momentum + Motion
						- Oceanracer
Zo doe ik het ook. Gewoon altijd zo'n 5 liter jerrycan achterin de auto.
- V70/2.4D/2003
Gewoon op tijd tanken en je dagteller een beetje in de gaten houden.
									V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Thijs
Je gaat toch niet continu met een jerrycan met brandstof reserve in je kofferbak rondrijden? Sorry, maar dat vindt ik echt onzin! Je vindt minimaal elke 50 km in NL wel een tankstation!Oceanracer schreef:Zo doe ik het ook. Gewoon altijd zo'n 5 liter jerrycan achterin de auto.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- Oceanracer
Zolang ik rijd, is er niks aan de hand. Ik zou zelfs de tank tot de laatste druppel kunnen leegrijden. Maar als ik de auto start als het lampje brandt, loop ik de kans dat hij niet aanslaat. Zo kom ik dus ook niet bij een tankstation! Ik heb achterin de thuiskomer reeds vervangen voor een volwaardig reserwewiel. Hierin past met gemak een 5 liter jerrycan.
