ik heb een vraag over olie
volgensmij staat in het boekje dat ik 15W40 nodig heb
nou was ik vanmorgen bij de Brezan, daar heeft die kerel mijn kenteken ingevoerd en kwam er 5w40 uit de computer
Wat moet ik nou gebruiken?
En kunnen jullie het verschil tussen mineraal/syntetisch/semi-synthetisch
uit kunnen leggen?
Motor olie S40 t4
480classic
Ik heb geen T4,maar met alle volvo's die ik bezat gebruikte ik de full.s 5w/40 olie.
Nu wederom ook in mijn V40 2.0.Met koud weer wordt je motor er wel vrolijker door dan de dikkere 15w.
Maar andere zweren weer bij een andere verhouding.
Synthetisch minder last van sludge vorming.
Goed voor de hydraulische klepstoters
Gouden Tip : Loop eens rond in de Hema.
Al vanaf het begin van de synthetische olie ooit prijs gegeven (autoweek) dat de Hema een bekend merk olie maatschappij gebruikt voor zijn olie produkten.Scheelt wat in de euro muntjes.
- The Volvoboy
Ik zou toch echt niet voor Hema olie gaan. Shell olie is veel beter.
Koen
945i
Om de verwarring compleet te maken doe ik er ook nog eentje, 10w-40 half synthetische olie. prima olie voor die auto, al is 5w-40 ook niet verkeerd.
michel9362
volledig synthetisch. 5w40 is de motorolie voor alle 40's op benzine.
kijk voor de gein eens op www.kroonoil.nl kan je zo op kenteken kijken wat je moet hebben.
15w40 is een goed product voor landbouwtractoren, maar veel te dik voor de meeste (moderne) automotoren.
V40 phase2 1.8 343 atlantic blue 2002
en zo'n gele Volkswagen Touran met van die stickers!!!!
michel9362
Leeftijd maakt niet zo veel uit. is voor allen gelijk. alu motoren willen zo en zo
graag een dunne olie. 0w of 5w. bij uitzonderingen wordt ook wel dikker gevraagd maar dat is vaak voor tropische temperaturen.
480classic
Heren. 5w/40 full synth.
Hema=M.....
meer zeg ik niet.
Hema=M.....
meer zeg ik niet.
- The Volvoboy
Hema = troep
Ik adviseer je shell olie!
Koen
480classic
Ja ik vraag me dat ook af.Dit is eerste keer dat ik het meld.
na 20 jaar gebruik.
Kom maar op met de feiten.Ik heb het juist kenbaar gemaakt voor een ieder omdat we in een tijd zitten dat we op de muntjes moeten letten.En synthetische olie van de H scheelt behoorlijk.
Maar koop gerust een merk synth.Ik hou u niet tegen.
na 20 jaar gebruik.
- volvo-jan
als je de olie van de action, lidl en degelijke na ongeveer 10.000km gereden te hebben onder een microscoop legt, en vergelijkt met elf, castrol, shell enz.
die ook 10.000km gereden hebben zul je zien dat de belangrijke dopes (additieven) in de "goedkope" olien al bijna niet meer aanwezig zijn.
de olie kan dus wel goed zijn, maar zal nooit zo lang mee gaan als de duurdere varianten.
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
945i
Ik waag dat te betwijfelen Jan, als je mij een onafhankelijke test kan laten zien dat ik ongelijk heb, dan verontschuldig ik mij veelmaals.
Denk dat je met intervallen van 15000km of elke 5000 een liter bijvullen (wat niet ongewoon is bij oudere Volvo's) heel goed een Hema of Action olie kan gebruiken.
Komen uit dezelfde silo en voldoen aan allerlei specificaties waar de oliën die 3x zoveel kosten ook aan voldoen.
Hier doet Aldi olie het ook goed in!
- volvo-jan
ik zeg ook niet dat ze slecht zijn alleen dat ze vermoedelijk geen 20a 30 000 km kunnen blijven zitten,volvo-jan schreef:de olie kan dus wel goed zijn, maar zal nooit zo lang mee gaan als de duurdere varianten.
als je om de 10 000km ververst zal de olie wel goed werken.
al bezuinig ik er liever niet op maar dat is persoonlijk
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
- volvo-jan
jawel maar dat hangt onder de krukas keerring
hij verbruikt verder niet,
maar dan vul ik het wel bij met goeie olie, zal wel iets psychisch zijn dan
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
- Oceanracer
Nou heb ik natuurlijk geen S40 T4 maar bij oil-center.de was ik slechts € 6,20 kwijt voor Shell Ultra AS motorolie. Volgens hen en volgens Shell zelf is deze olie specifiek voor o.a. Volvo-motoren. Misschien dat je het hen eens kan voorleggen. Hier alvast een linkje: >>klik<<
- laheije
Daar geloof ik niets van, lijkt me ondenkbaar.Oceanracer schreef:Nou heb ik natuurlijk geen S40 T4 maar bij oil-center.de was ik slechts € 6,20 kwijt voor Shell Ultra AS motorolie. Volgens hen en volgens Shell zelf is deze olie specifiek voor Volvo-motoren. Misschien dat je het hen eens kan voorleggen...
Zeker een of ander fabeltje, alsof shell speciale olie gaat maken voor volvo`s. Hoe zou hij dan heten volvooil?
Ha Ha
