S80 is een koukleum?
Geplaatst: 29.12.2011 - 13:57
S80-T6 bj. 2001 140k.
Bij koud weer onder 5 gr. C start auto prima en loopt ook prima. Na enkele kms, nog voordat bedrijfstemp. is bereikt, gaat hij op "minder vermogen" in venster. Na stoppen en starten is het over ook de melding verdwijnt. Soms moet ik dat 2x doen en verschijnt het oranje symbool met melding motormanagement nakijken. Na een dag is dit symbool weer verdwenen en zijn ook de meldingen weg. Als motor op bedrijfstemp. is heb ik hier nooit last van. Ook zomers heb ik geen enkel probleem.
Het is 1 keer gelukt met de melding "motormanagement nakijken" en oranje symbool aan de motor te laten uitlezen bij de dealer. Deze stelde:"iets met de gasklep".
Nu zie ik in het forum dat de gasklep/ETM een topic is maar alle berichten lezende denk ik dat het iets electronisch is want motor loopt verder als een zonnetje!
Vragen: moet in dit geval de ETM vervangen worden? waar kan de kou invloed op hebben? is het iets electrisch/electronisch? kan alleen herprogrammeren helpen?
Alvast dank voor de reaktie(s)
