S80-T6 bj. 2001 140k.
Bij koud weer onder 5 gr. C start auto prima en loopt ook prima. Na enkele kms, nog voordat bedrijfstemp. is bereikt, gaat hij op "minder vermogen" in venster. Na stoppen en starten is het over ook de melding verdwijnt. Soms moet ik dat 2x doen en verschijnt het oranje symbool met melding motormanagement nakijken. Na een dag is dit symbool weer verdwenen en zijn ook de meldingen weg. Als motor op bedrijfstemp. is heb ik hier nooit last van. Ook zomers heb ik geen enkel probleem.
Het is 1 keer gelukt met de melding "motormanagement nakijken" en oranje symbool aan de motor te laten uitlezen bij de dealer. Deze stelde:"iets met de gasklep".
Nu zie ik in het forum dat de gasklep/ETM een topic is maar alle berichten lezende denk ik dat het iets electronisch is want motor loopt verder als een zonnetje!
Vragen: moet in dit geval de ETM vervangen worden? waar kan de kou invloed op hebben? is het iets electrisch/electronisch? kan alleen herprogrammeren helpen?
Alvast dank voor de reaktie(s)
S80 is een koukleum?
Even navragen wat precies de storing was.Boovie schreef:Het is 1 keer gelukt met de melding "motormanagement nakijken" en oranje symbool aan de motor te laten uitlezen bij de dealer. Deze stelde:"iets met de gasklep".
Je kan om een printje vragen, want "iets met gasklep" is wel erg vaag.
Rolf & Alex bedankt gaan volgend jaar een printje vragen-moet ik net weer mazzel hebben dat de melding "motormanagement nazien"blijft staan-en de boel schoonmaken of andersom.
Ben zelf redelijk handig maar is er goed bij te komen met die 2 turbo's of wordt het eerst veel weghalen?
Hans
Hans
- rvo033467
Bij mijn auto kun je er makkelijk bij maar ik heb geen turbo's.
Bij een T6 weet ik het zo niet. Ik zou bij volgende foutmelding inderdaad even naar de dealer gaan om uit te lezen.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
- DrRossi
Ja dat is goed te doen.
Indien deze nog nooit vervangen is wordt het een stukje lastiger omdat de kabel dan achter de startmotor langs loopt geloof ik.
Ik heb het mijn garage al een paar keer zien doen in een 20 min.
Als je iemand vindt met een dice kan die een test voor je doen en dan weet je het zeker.
Schoonmaken heeft geen nut denk ik als de motor er van afslaat.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
- rvo033467
Dat is een diagnose of uitleesapparaat als ik het goed heb.Boovie schreef:Kennis schiet te kort, wat is een dice?
De motor slaat niet af! Hij gaat op "minder vermogen" alleen als het s"nachts beneden 5 graden is geweest.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
