Moeizaam schakelen handbak V70 2005
shustan
Sinds augustus heb ik een V70 2.4, de 140 pk versie met handgeschakelde bak. Na verloop van tijd merk ik dat ik de auto minder makkelijk in bijvoorbeeld zijn eerste versnelling krijg, soms gebeurt dit ook in zijn vier. Het heen en weer bewegen van de pook biedt vaak soelaas.. Tijdens het rijden komt het ook voor dat ik de versnelling niet helemaal in zijn vier kan krijgen, net of hij maar half in de versnelling zit. En af en toe is het dan tanden poetsen geblazen. Ik heb het vermoeden dat nadat de auto warm is gereden alles beter gaat, alleen is dit niet altijd het geval.
Verder is met de auto prima te rijden, en vaak schakelt hij heerlijk soepel..
Wat kan het zijn?
thnx
MarioC70
Koppeling de niet goed vrijkomt?
Koppelingcilinder?
Lucht in systeem?
Geen olie in de bak?
sju_art
Dit herken ik wel in mijn MY2001 S60; na 10 jaar en 300.000 km zal de bak wel wat minder zijn. Warm doet ie het wel heel goed, maar koud moet ik hem af en toe in z'n 1 schoppen :P.
Eerst even in z'n 2 zorgt ervoor dat ie weer perfect in z'n 1 kan idd.
Maar mijn druklager piept dan ook en de koppeling plakt/slipt wat. Prima mee te leven; het geld voor de reparatie is er al, nou kijken hoe lang het uitgesteld kan worden (is al bijna 45.000 km in dezelfde staat).
Alleen dat half in z'n 4 zetten, dat is wel apart.
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
Oceanracer
Koppeling komt duidelijk niet goed los. Kwestie van het smeren van de price-as, maar daar moet de bak er voor onderuit.
Gast
Hoeveel km's gedraaid?
Heb je de olie al eens ververst?
shustan
113 dkm, of en wanneer de olie vervesg is heb ik geen idee van. Ik zal dat in de onderhoudshistorie nakijken.
crackedtooth
Oceanracer schreef:Koppeling komt duidelijk niet goed los. Kwestie van het smeren van de price-as, maar daar moet de bak er voor onderuit.
prise as of drukgroep koppeling
wanneer het niet verder gaat, lekker doorrijden totdat het erger word
de klus zal door het doorrijden niet anders of meer worden
shustan
Gisteren en vandaag extra op gelet, eigenlijk valt het allemaal (nog) reuze mee, het komt af en toe voor en meestal schakelt de bak gewoon goed. Af en toe voel ik wat weerstand, met name bij wat sneller schakelen. Volgende week woensdag gaat hij voor een grote beurt naar de dealer en zal ook naar hun mening vragen.
Volvo V70 - 2005 - 100 dkm - 2.4 140 pk - grom audio
Iroll
Kijk ook even naar de versnellingsbaksteun. Als die stuk is dan hangt de bak scheef en gaat het schakelen daardoor lastiger. Bij deze km stand lijkt me een koppeling of druklager niet aan de orde.
crackedtooth
Iroll schreef:Kijk ook even naar de versnellingsbaksteun. Als die stuk is dan hangt de bak scheef en gaat het schakelen daardoor lastiger. Bij deze km stand lijkt me een koppeling of druklager niet aan de orde.
dat zou dan meer onregelmatig moeten zijn toch?
Iroll
Shustan geeft ook aan dat het schakelen af en toe lastig gaat, niet altijd.
shustan
De laatste week heb ik niet een keer een last van het schakelen gehad, hij schakelt gewoon goed. Vandaag staat de auto bij de garage, ze hebben er naar gekeken en ook nu functioneerde alles goed. Ze vermoeden idd ook de price-as maar adviseren nog niets te doen. De auto is op een maand na 7 jaar, er werd even gedacht om de distributieriem te vervangen maar volgens het onderhoudssysteem hoeft dat pas bij 16 of 180 dkm of tien jaar. De riem zag er ook nog goed uit, zover dat te zien valt natuurlijk...denk wel dat ik hem volgend jaar voor de zekerheid laat vervangen, incl waterpomp ed.
Oceanracer
Bak eraf om die as te smeren betekent hoop geld kwijt, dus inderdaad lekker zo laten...
djgodlike
Volgens mij heb ik hetzelfde probleem. Hier beschreven: Link
Zijn er nog updates over de bak?
Musicus
Lijkt ook op mijn probleem beschreven in het S/V40 gedeelte.
Probeer eens om de koppelingscilinder te ontluchten, dat heeft bij mij wel effect gehad. Kan je in principe gewoon zelf doen.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
djgodlike
Wouw goeie tip! Proberen waard, thanks!
Volvovirus
Heb ik in het verleden ook gehad bij mijn 2.4 S60 140 pk. Bleek dat de schakelkabels versleten waren. Nieuwe set erin en hij schakelde weer als nieuw.
S40, 1.8 1998; S70, 2.5 1998; S60, 2.4 2003; BMW 325Xi touring 2003; S60, 2.4D 2006; BMW 318d touring 2009; AUDI A3 2.0 TDI Sport Back 2012; Volvo V60 D3 Momentum 2014; V60 B3 Inscription 2022, XC40 Hybride T5 2023
