Trekhaak 440 op een 460 ?
Alles over de 440 / 460
nok9000
Ik heb zelf een 460 1.8i uit 1996, waarvoor ik een trekhaak zoek.
Nou kan ik een "sloper" 440 kopen , ook een 1.8i uit 1996, waar een trekhaak ( en andere spullen ) op zit.
Kan deze trekhaak onder mijn 460 geplaatst worden ?
Alvast bedankt !!
Mvg,
Douwe
MarioC70
Die past ook!
nok9000
Cool ! en de achterbank ? de voorstoelen zullen wel hetzelfde zijn neem ik aan ?Het gaat me namelijk om de volgende dingen dei ik op mijn auto wil overzetten :
- Electrische ramen
- Electrische spiegels
- Mistlampen voor
- (Half)-lederen bekleding
- Trekhaak ( dat was al duidelijk )
Welke dingen kan ik eventuele problemen mee krijgen ?
Alvast bedankt.
Mvg,
Douwe
achterbank is volgens mij wel anders, dat zou je uit kunnen proberen. Kan die in een 460 eigenlijk plat? Zit ik me ineens af te vragen... Maar de rest moet geen probleem zijn. Tenzij je een hele standaard 460 hebt waar diverse kabels nog niet voorgetrokken zijn
bart simpson
ik twijfel, de achterkant van een 460 is anders als die van een 440, hij is een cm of 8 langer, had ergens een onderdelenboek maar kan het zo snel niet vinden
Volvo for life
Blade
Achterbank is exact hetzelfde. Ik had t andersom 460 naar 440.
Ik heb wel mn twijfels over de trekhaak. Hier op t forum staat ook technische documentatie ergens kijk daar ff tussen.
trekhaak twijfelde ik ook al aan, ging even uit van het antwoord van MarioC70. Er staat mij ook iets bij dat de kogel langer is. Dus dat 460 wel op 440 past maar dan verder uitsteekt.
bart simpson
een cm of 9 dus, dat ziet er niet uit
Volvo for life
nok9000
Bedankt al voor de antwoorden. Ik denk zelf inderdaad ook dat toch de trekhaak misschien problemen geeft, maar ik moet eea toch even afwachten op dit moment ivm omstandigheden. En de geziene 440 was toch niet exact in de staat zoals beloofd op de advertentie, dus ik blijf ff verder zoeken.
Heb inmiddels al wel aftermarket CV op afstandsbediening geinstalleerd. Werkt perfect, ca 2 uurtjes werk en 30 euro kosten. Moet nu alleen nog het knipperlichtrelais opzoeken om die aan te sluiten, zodat de knipperlichten ook flikkeren bij ver- / ontgrendelen.
Mvg,
Douwe
Rik_J
Voor die knipperlichten moet je even op het forum zoeken. Je moet de draadjes doortrekken naar het gevarenlicht-knopje. Twee diodes bestellen (via internet nog geen euro incl. verzendkosten) en deze tussen de draden zetten. Werkt perfect en je kan overal makkelijk bij..
MarioC70
ze geven voor die haken dezelfde nummers op zag ik,440&460
kip88
Trekhaak van 440/460 is hetzelfde. De 460 is alleen aan de zijkanten langer, achterkant bij bumper is hetzelfde.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
bart simpson
als hij alleen aan de zijkanten langer is dan is hij toch ook totaal langer?
Volvo for life
kip88
Totaal is hij ook iets langer, iets 9 cm geloof ik. Maar dat maakt niet uit voor de trekhaak.
