TPMS Bandenspanningscontrole
Mantis
Weet iemand o het Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) (Excl. HK, JP, KR)
achteraf te bestellen/monteren is? Mijn dealer weet het niet zeker (niet zo happig op achteraf accesoires geloof ik)
Andere opties hiervoor ?
timewa
Ik heb het meebesteld en het is achteraf gemonteerd, maar het valt mij tegen. Je kunt nergens de bandenspanning aflezen. Alleen bij extreem lage druk krijg je een waarschuwing, maar dat kon de auto ook al met de ABS sensoren (iets onnauwkeuriger, maar werkt ook).
Ik zou het achteraf bezien niet bestellen.
CY325i
Ik had iets soortgelijks op mijn BMW. Je krijgt alleen een melding als de spanning te laat is. Ik zou zelf TPMS nooit als optie nemen, maar als het er eenmaal op zit, dan is het meegenomen.
Volvo XC40 T5 Recharge R-Design Automaat (2020)
BMW X1 E84 sDrive 20iA xLine Automaat (2014)
Volvo V70 T4 Momentum Handgeschakeld (2011)
BMW E91 325i Executive Handgeschakeld (2006)
dutch-v
Ik heb TPMS op mijn V60 meebesteld. Technisch is het een onvolledig systeem (geen absolute bandenspanning af te lezen) maar beter dan niets. Zoals hierboven terecht opgemerkt is het mogenlijk dit ook via ABS te detecteren, dat had ik op mijn vorige auto (MB 220CDI) ook..
Beide systemen werken wel, heb ik in de praktijk gemerkt. Ook de Volvo TPMS geeft echt een waarschuwing bij een (1) zachte band.
Wel vind ik het principieel onjuist van veiligheidsapostel Volvo dit niet gewoon standaard te leveren. Zeker de ABS versie kost helemaal niets.........maar ik geloof wel dat je er de allerlaatste generatie ABS voor nodig hebt.
Groet, Dutch-V
Morgenstond
Er bestaan ook aftermarketoplossingen. Bij de ANWB heb ik ooit zo'n oplossing gezien. Krijg je alleen wel een apart displaytje in de auto, maar dat hoef je niet op te hangen, je kunt het ook in je dashboardkastje leggen.
jaapvanharen
Goed, mijn XC70 blijkt over TPMS te beschikken. Kwam ik achter toen ik winterbanden gemonteerd had en daar zaten die sensoren dus niet in ...
Maar ander vraagje: hoe komen die sensoren aan hun energie? Zit er een batterij in de velg of ventiel verstopt of zo?
lancer
idd, batterij
v70bio
Persbericht:
Vanaf 1 november 2012 moeten nieuwe automodellen zijn uitgerust met een bandenspanningscontrolesysteem. Een lang woord voor een klein lampje: als de bandenspanning in één van de banden terugloopt, moet er bij deze auto's een lampje op het dashboard gaan branden.
De verplichting geldt voor nieuwe modellen die vanaf 1 november 2012 een typegoedkeuring krijgen. Medio november 2014 moeten alle nieuwe auto's over het TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) beschikken.
V40 D2 momentum,business pack pro '14
V70 D3 '11 GT, LE, Luxery Line, Driver Support Line, Comfort Pack, R-design styling Pack
V40 D3 my13 Intro
V70 2.5T '10 summum & C30 1.6 '10 momentum
V40 1.9 115pk
V40 1.9 102pk
850 2.5 20V
340 1.4
343 1.4
jaapvanharen
lancer schreef:idd, batterij
Aha, niet onverwacht natuurlijk. Waar zit die batterij dan precies en hoe is deze te vervangen? Enig idee hoe lang-ie mee gaat?
lancer
De band moet er af om het te vervangen. Het batterijtje zou een aantal jaren mee moeten gaan geloof ik.
