Heef iemand enig idee wat dit op de foto is. Het zit voorop de koelelementen achter de ventilator. De foto is vanaf de linkerkant van de auto genomen. Je kijkt dus vanaf de zijkant naar voren, vlak naast de linker koplamp (welke op de foto ook links nog net te zien is).
Vanaf de bumper naar binnen zouden dit volgens mij moeten zijn: (airco)condensor, radiateur, intercooler, ????
De aansluiting op de foto, binnen het kader, heeft ook wat last van lekkage/zweten. Er komt een rode vloeistof af (kan niet overtuigend zeggen dat het olie is).
Wie kan me wijzer maken??
Wat is dit?
- ivoandriessen
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- ivoandriessen
we hebben een winnaar, thanks Marcel.
Nu maar eens ringetjes vervangen en kijken of het lekken/zweten ophoudt. Bij de dop van de sruurbekrachtigingsvloeistof werkte dat perfect
Wel een origineel ringetje gebruiken ivm weerstand tegen aantasting door de ATF. En vervang ook het groene plastic houdertje. Het is waarschijnlijk een groot deel van zijn veerkracht kwijt. En misschien breekt er wel een lipje af bij hergebruik.
- ivoandriessen
Bedankt voor de tip. Voor dat soort dingen gebruik ik alleen maar origineel, dus dat zal geen probleem opleveren (hoop ik).
Als ik de slang losmaak, loop ik dan nog risico dat er olie wegloopt? Of dat er ontlucht moet worden i.v.m. lucht in het systeem?
Een beetje kan altijd, maar er staat geen druk op. Ontluchten hoeft niet. Dit is ook de slang die losgehaald wordt bij een flush.
Wel mooi trouwens dat de olie rood is. Al eens geflushed? Hebben ze hierbij misschien het oude ringetje+houdertje hergebruikt?
- ivoandriessen
Pas geleden is de starterkrans vervangen, hierbij moest de bak los, die hebben ze meteen op verzoek geflushed. Hierna zelf met de dice de bak gereset. De auto rijd weer als een zonnetje, op dat beetje zweten/lekken na dan.
