blazer op vooruit
Geplaatst: 05.01.2012 - 17:04
door Karlos
Ik heb een probleem met de ontdamping van mijn vooruit. Als ik de schakkelaar in mijn volvo naar deze stand draai, dan begint mijn ventillator op volle toeren te draaien, maar er komt nauwelijks lucht uit de rooster op het daschbord aan de vooruit. Bij gevolg duurt het enorm lang eer de damp op mijn vooruit verdwijnt.
Weet iemand aan wat dit kan liggen? Ik rij met een volvo S40 bouwjaar 2003
Ik weet niet of hier ooit al een vraag is over gesteld, ik vind het toch nergens terug
Groeten,
Karlos
Geplaatst: 05.01.2012 - 17:06
door V70/2.4D/2003
Heb je toevallig hier of daar de luchtinlaat voor troep zitten? Een partijtje bladeren wil zich nog wel eens ergens ophopen. Idem voor het interieurfilter.
Geplaatst: 05.01.2012 - 17:11
door Karlos
In de garage hebben ze de interieurfilter vervangen, ik zal eens kijken naar opgehoopte bladeren. Bedankt voor de tip
Geplaatst: 14.01.2012 - 21:06
door ziepej
Hallo Karlos,
Dit probleem is aan de orde geweest in de categorie s40-v40 classic.
Zoek daar maar even.
Er zijn blijkbaar scheuren in de naad van het blazercircuit ontstaan.
Volvo geeft daar niet graag een coulanceregeling voor.
Betreft een dure reparatie.Mijn auto heeft het ook. De linkerkant van de voorruitontwaseming werkt nagenoeg niet.Ik heb een kleine ventilator op het dashboard gemonteerd.
Deze blaast de warme lucht van de rechterkant (die wel werkt) naar de linkerkant. Probleem is daarmee goedkoop (maar niet mooi)opgelost.
Vr.groet,
John
Geplaatst: 15.01.2012 - 10:51
door kawaman
Ik heb ooit het motortje wat de recirculatie klep bediend, kapot gehad.
Klep bleef daardoor op de recirculatie stand staan.
Ook toen kwam er nagenoeg geen lucht op de voorruit en het vocht werd keurig in de rondte geblazen en altijd beslagen ramen als gevolg.
Geplaatst: 15.01.2012 - 11:18
door Karlos
weet je dan ook waar dit motortje zit? Kan ik daar zelf aan, of moet ik hiervoor bij een garage gaan?
Geplaatst: 16.01.2012 - 22:32
door kawaman
Als ik me goed herinner, zit deze achter het dashboardkastje.
Ik kon er bij komen maar makelijk was het niet.
Op dit forum zullen vast mensen zijn die je er meer over kunnen vertellen.
Bv. de degene van dit topic:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=46248 die zijn V40 aardig gestript heeft. je zou hem bv. een PM kunnen sturen of je vraag stellen in het V40 - S40 Classic forum.
