Pagina 1 van 2
kofferbak spoed aub
Geplaatst: 07.01.2012 - 17:56
door vipinholland
Beste forumleden,
Ik was bezig met het vervangen van mijn schokdempers/veren voor en toen ik mijn auto weg wou rijden bleek de accu leeg te zijn(achterklep stond open en mss stond radio zacht aan tijdens klussen). Ik besloot de accu eruit te halen om hem op te laden maar krijg nu de achterklep niet meer open.
Er zit een slot op de achterklep maar het lijkt erop dat er een andere sleutel op hoort dan de startsleutel. Is er een andere manier om het slot open te krijgen.
Geplaatst: 07.01.2012 - 18:00
door Ben
Misschien helpt het als je even vertelt wat voor auto je hebt.
Geplaatst: 07.01.2012 - 18:09
door vipinholland
Ben schreef:Misschien helpt het als je even vertelt wat voor auto je hebt.
ow pardon...ik heb een volvo s80 2.5d uit 2000
ik heb dus nu een accu in mijn hand maar die wil niet meer in mn auto
Geplaatst: 07.01.2012 - 19:43
door MarioC70
de accu aansluiten met startkabels onder de motorkap,dan kun je de afstandbediening weer gebruiken en de koffer open doen.
Er zit een klepje onder de kap aan de stuurkant bij het luchtfilter,waar je de pluskabel op kunt doen,de min doe je ergens op de motorsteun of een ander minpunt.
Geplaatst: 07.01.2012 - 19:53
door DrRossi
gewoon dopje uit je achterklep trekken en sleutel in steken
Geplaatst: 07.01.2012 - 20:45
door rvo033467
Startsleutel is ook de sleutel voor de kofferbak.
Geplaatst: 07.01.2012 - 20:50
door streetie
rvo033467 schreef:Startsleutel is ook de sleutel voor de kofferbak.
goed lezen er is al geschreven dat de sleutel niet past. ''
Geplaatst: 07.01.2012 - 20:59
door elianmars
MarioC70 schreef:de accu aansluiten met startkabels onder de motorkap,dan kun je de afstandbediening weer gebruiken en de koffer open doen.
Maar hoe liggen de accukabels nu in de auto? Wat als de + kabel tegen de carrosserie ligt? Gaat dat goed?
Geplaatst: 07.01.2012 - 21:02
door bart simpson
streetie schreef:rvo033467 schreef:Startsleutel is ook de sleutel voor de kofferbak.
dat is maf, hij zou horen te passen, dat is dus een lastige pech
Geplaatst: 07.01.2012 - 22:09
door Gast
Die tip van de accu met startkabels onder de motorkap aansluiten lijkt me wel een goed idee, daar zitten een + en - pool (zie instruktieboekje). Zou moeten werken denk ik zo!
Wel vreemd dat de sleutel niet past, al moet ik zeggen, ik rij al ruim 7 jaar in mijn S80 en heb het ook nog nooit geprobeerd.
Geplaatst: 08.01.2012 - 09:14
door DrRossi
"het lijkt erop dat er een andere sleutel op hoort"
Dat is toch net anders dan dat deze niet past!
Misschien heeft topic starter een zelfgebouwde klapsleutel en die past niet vanwege de omvang.
Maar ik hoop dat hij ook een originele reserve sleutel heeft en die past normaal gesproken wel.
Geplaatst: 08.01.2012 - 09:58
door vipinholland
beste mensen. Bedankt voor de antwoorden. De sleutel is een originele volvo sleutel. Dus een losse met aparte afstandsbediening. Het lijkt erop of het slot vervangen is. Het ziet er ook niet origineel uit. Het slot ligt best diep in een gat in de klep. aan de andere kant zit ook een gat maar dan zonder slot.
Ik zal de accu op de + en - aansluiten en kijken of de deuren open gaan.
Bedankt!
Geplaatst: 08.01.2012 - 10:01
door DrRossi
Het hoort best diep te liggen hoor, probeer eens wat smeermiddel.
Als twee minuten hebt dan maak ik een picje voor je !
Geplaatst: 08.01.2012 - 10:07
door DrRossi
Geplaatst: 08.01.2012 - 10:09
door DrRossi
Ja Palmboompjes op de achtergrond !!
Ik heb geen blokverwarming nodig!
Geplaatst: 08.01.2012 - 11:26
door Laguna-S60
@vipinholland
bij ons is het precies hetzelfde alleen dan een S60:
sleutel krijg je er ook niet in zonder de sleutel te beschadigen...
Geplaatst: 08.01.2012 - 11:30
door Gast
De extra sleutel is toch kleiner?
Geplaatst: 08.01.2012 - 11:49
door Trucker
Een vraagje: ben je WW lid ?
misschien kunnen zij je helpen.
Geplaatst: 08.01.2012 - 11:50
door DrRossi
Nee de originele kauwgom sleutels hebben alle het zelfde formaat.
Bij mijn S80 te minste
Geplaatst: 08.01.2012 - 15:15
door rvo033467
Mijn sleutels zijn ook allebei hetzelfde formaat en beide openen de achterklep, net geprobeerd.
MIsschien is er een ander slot een keer ingezet vanwege inbraak?
