				Aandrijving weg automaat
				Geplaatst: 08.01.2012 - 09:48
				door markmbx
				Beste mede s60 rijders,
ik hoop dat iemand mij met het volgende probleem kan helpen.
De automatische versnellingsbak van mijn S60 is in Oostenrijk gesneuveld bij het rijden met sneeuwkettingen. Na het insturen van een haarspeldbocht was er geen aandrijving meer, dwz in D, 4, 3, en L gebeurd er niks alleen een piepend geluid bij gas geven, de auto blijf dan gewoon staan. In R maakt hij een zwaar brommend geluid, en als je hem in P zet ratelt de bak. In stand P blijft hij niet op de rem staan, dwz. je kunt hem in P gewoon van zijn plaats duwen. Is dit de bak zelf, of zou het een aandrijfas kunnen zijn. Bak heeft nooit problemen gegeven en schakelde zonder schokken. Heel af en toe slipte hij enigszins van 2 naar 3. De auto is van 2002 op LPG, 2.4l, met 273000 km op de teller.
Groeten,
				Geplaatst: 08.01.2012 - 10:29
				door DrRossi
				Ow ik ga je niet helpen maar heel veel sterkte man !
				door Oceanracer
				Als je de auto voor opkrikt, kun je dan één van de wielen vrij ronddraaien?
				Geplaatst: 08.01.2012 - 10:54
				door 945i
				Niet in de haarspeld bocht op de krik zetten hoor...
Naar een veilige plek slepen en een (Volvo) garage laten onderzoeken. Dit ga je niet op een besneeuwde berg in je eentje oplossen.
				Geplaatst: 08.01.2012 - 10:56
				door Oceanracer
				Hebben ze daar in haarspeldbochten ook al internet dan?
Maar uitzoeken of het in de bak of de aandrijving ligt is zelf nog wel te doen. Het verhelpen is een andere zaak...
				Geplaatst: 08.01.2012 - 11:04
				door markmbx
				945i schreef:Niet in de haarspeld bocht op de krik zetten hoor...
We zijn ondertussen thuis. Auto staat bij een volvodealer in Innsbruck. Daar waren ze te beroerd om even te komen kijken. De auto wordt door de ANWB naar nederland gebracht. Ik denk zelf dat het eerder de vertanding van de aandrijfassen is dan de bak zelf?? Als hij in P of D staat kun je de wielen ronddraaien.
In ieder geval bedankt voor de reacties tot dusver.
gr. Mark
				Geplaatst: 08.01.2012 - 11:07
				door Oceanracer
				Een nieuwe as is in elk geval minder kostbaar dan een nieuwe bak.
				Geplaatst: 08.01.2012 - 11:16
				door Gast
				markmbx, houd ons even op de hoogte, want dit hebben we hier volgens mij nog niet eerder gehoord.
				Geplaatst: 08.01.2012 - 11:24
				door dukcer
				Succes, hopelijk vallen de kosten mee
				Geplaatst: 08.01.2012 - 11:25
				door 945i
				Koude douche voor Volvo Innsbruck!
Wel een vervangauto gekregen neem ik aan....
Ben inderdaad ook wel benieuwd wat het is/was....
				Geplaatst: 08.01.2012 - 15:09
				door rvo033467
				Zoiets gebeurt ook altijd als je net op vakantie bent lijkt wel.
Sterkte ermee.
				Geplaatst: 14.01.2012 - 14:54
				door vipinholland
				lijkt erg op wat ik had meegemaakt toen de veren en schokbrekers(VOOR) zijn vervangen. Ik had een stukje gereden en verloor ineens snelheid en hoorde wat piepen. Ik zette de auto aan de kant en deze kwam met geen mogelijkheid meer vooruit. Als ik hem van D naar R zette knarsend geluid.  Bleek dat de aandrijfas niet meer goed zat(ofzo). Een tikje erop en hij doet het weer perfect. Wel wat olie erbij omdat deze weggelekt was...geen problemen meer gehad.
				Geplaatst: 14.01.2012 - 22:16
				door Gast
				vipinholland schreef:Een tikje erop en hij doet het weer perfect. Wel wat olie erbij omdat deze weggelekt was....
Als ik het goed begrijp zat de aandrijfas niet goed in de bak?
Zelf gedaan?
				Geplaatst: 17.01.2012 - 17:38
				door markmbx
				De volvo is gerepareerd, was een borgpin bij de homokineet?
Beetje jammer dat er in Innsbruck niet naar is gekeken, uurtje werk.
Ik moet zeggen dat ik toch wel heel erg blij ben.
				Geplaatst: 17.01.2012 - 17:48
				door Oceanracer
				Soms is het zo simpel! En inderdaad erg jammer dat voor zoiets kleins de auto eerst naar Nederland gerepatrieerd moet worden...
				Geplaatst: 17.01.2012 - 17:50
				door euerw
				markmbx schreef:De volvo is gerepareerd, was een borgpin bij de homokineet?
lekker verhaal dan met die Volvo dealer daar dan :-x
				Geplaatst: 18.01.2012 - 13:43
				door FrankS60
				Ja blij dat het niks schokkends was, lokale volvo dealer wel echt een steek laten vallen door niet even te kijken of het iets eenvoudigs was. Ik snap dat ze wellicht niet gelijk de hele bak er onder vandaan gaan halen oid, maar als je hem op de brug zet dan zie je zoiets in 5 minuten.
				Geplaatst: 18.01.2012 - 13:51
				door MarioC70
Wat was er precies aan de hand dan,het borgveertje los en de as uit elkaar gevallen,dat komt eigenlijk nooit voor,pech dus!
				Geplaatst: 18.01.2012 - 19:37
				door markmbx
				MarioC70 schreef:markmbx schreef:De volvo is gerepareerd, was een borgpin bij de homokineet?
Ik heb begrepen dat dat er inderdaad een borgveertje verdwenen was, waardoor de homokineet uit elkaar lag.
				Geplaatst: 18.01.2012 - 22:05
				door MarioC70
				Opgelost,gelukkig dat het niet gebeurd als je met 140 over de snelweg rijdt,dan loopt het anders af denk ik!
