Koppeling
Voor kenners: de "Roffel"
md09
Hallo forummers, ik ben nieuw en zal me voorstellen.
Ben Martin, docent autoschadeherstltchniek. Heb oa een volvo V70 uit 1999 en deze heeft waarschijnlijk een versleten koppeling (volgens mijn vrouw) Tijdens wintersport berg op erg stinken. Nu is mijn vraag is er ergens op dit forum een beschrijving van hoe het moet? Vervangen van koppeling en drukgroep! Alvast bedankt
V70 2.5 1999
144 2.0 lpg 1970
240 station 1985
850 T5 1995
edraket
Op het volvo850 forum staat ergens een foto reportage van de vervanging van de koppeling. Maar gewoon beginnen met alles los te halen: voorwielophanging, aandrijfassen eruit, motor ophangen, bedrading/slangen los, subframe los enz.
md09
Hoi Ed, bedankt voor de tip. Heb ook wat info via ATH online gevonden. Kun jij misschien iets vertellen over het vliegwiel dual mass?? Tijdens optrekken in z'n 1 lijkt het wel of je in lesauto zit.... Schudden cq stotteren! Heeft V70 altijd zo'n vliegwiel en hoe weet je zeker of die stuk is.
V70 2.5 1999
144 2.0 lpg 1970
240 station 1985
850 T5 1995
edraket
Vliegwiel maakt meestal geluid als je de motor afzet. Een beetje een knikkerzak geluid op het moment dat de motor stilvalt. Schudden met optrekken denk ik dat de koppeling gewoon op is, of een vinger gebroken van de drukplaat.
Als het een 2.5 is zit er een normaal vliegwiel in. De auto is dan waarschijnlijk van begin 1999.
md09
Ja de auto is van feb 1999(kenteken) chassnr is X2603927, hoop dat het dan een gewoon vliegwiel is. Heb je ook speciaal gereedschap nodig voor de zelfstellende koppeling?
V70 2.5 1999
144 2.0 lpg 1970
240 station 1985
850 T5 1995
