Zekeringen achter in XC90
Bart
De XC90 van mijn collega heeft een probleempje met de parkeersensoren (lees: ze doen niets meer), dus hij wil graag eerst de zekering eens bekijken. Deze zit in de zekeringenbox in de kofferruimte.
Echter, na het kapje aan de bestuurderszijde voor het achterlicht losgemaakt te hebben blijkt dat deze zekering verder achter het scherm "verstopt" zit. Hoe kom je nu bij deze zekeringen? We hebben wel gezien dat de zekeringenbox scharniert, kun je deze op de eens of andere manier eruit halen?
Bart
Hmm, had volgens mij hier een berichtje gezet om het topic weer even naar boven te "schoppen" en tevens een berichtje in de rubriek "techniek overig" geplaatst omdat wellicht meer mensen daar kijken, maar die zijn om de een of andere reden verdwenen.
maar desalniettemin: iemand een idee? Uiteraard kan hij bij de dealer langs rijden, maar als hij zelf de zekeringen even kan checken scheelt hem dat wellicht een ritje....
gerardgrobben
kofferbak plank eruit, dan het kleine vloerstukje eruit, dan het paneeltje lostrekken.
If it ain't Dutch, it ain't much
Bart
Thanks, zover waren we ook. Het gaat hier echter om de zekeringen die verder verstopt zitten achter het zijpaneel, dus waar het "gefixeerde" zijpaneel zit...
MN-NL
Bart,
Met de handleiding voor trekhaakmontage / deel bekabeling krijg je ook instructie hoe dat vaste stuk van het zijpaneel te demonteren. Tenminste bij de V70.
Ik neem gemakshalve even aan dat de XC70 / XC90 in dat opzicht niet zo heel veel van elkaar verschillen?
Ergens op de Volvo site kon je de handleiding downloaden, ik krijg het zo gauw niet gevonden voor je :-)
Groet, Marc
gerardgrobben
Die zekeringbox is makkelijk vrij te maken door mijn eerder genoemde oplossing. Dat " halve maantje " vloerdeel eruit, daarna trek je het zijpaneeltje er zo uit.
de trekhaak heeft een voorbereide stekker liggen, die rechts van de accu zit.
Kaleaso
Ik dezelfde vraag als Bart, de helft van de zekeringenkast zit achter een hard paneel, hoe kan je die verwijderen of met andere woorden, hoe kom je bij de zekeringen die daar achter zitten?
Mods break; zullen we jouw zoektocht dan daar voortzetten? http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... eal1415523
