Ik heb een H1 fitting met led lampen gekocht om In m'n mistlampen te plaatsen, echter deze nieuwe led lampjes zijn dikker dus ik moet de gaten wat ruimer maken.
Kan iemand me vertellen hoe ik deze lampbehuzingen losmaak zonder de bumper te verwijderen?
Mistlampen voorzijde demonteren
- rdkraker
Citroen c4 grand picasso zwart, 1.6thp my 2012
Ix35 my 2010 2.0 benzine I-catcher
V70 D5 my03, donkerblauw RTI, HU803, volleder
Renault Espace 2.0 16V LPG-G3 (donkergrijs) my00
VW Passat variant 1.9 TDI (d.blauw) my99
Renault Laguna (d.blauw) LPG-G3
Renault Megane Coupé (kanariegeel) 1.6
Citroën Saxo 1.1 (blauw) my97[/s][/size]
- gsx750r
Hopelijk kom je hier verder mee Inbouwinstructie Mistlampen want ...... uitbouwen is het omgekeerde van inbouwen ..... toch ?
Succes
Rob
Succes
Rob
- rdkraker
Nou, viel mee. Op krik gezet voor wat werkruimte. Blijkt dat de spiegel met de lampdoorvoer met soort van clip sluiting vast aan t lamphuis vast zit, kon dus zo losgeklikt en bewerkt met de dremel. Terugklikken en klaar!
Berrie
Doen de LED lampjes het ook, bij mij nml niet. Ik heb welliswaar my2006, maar zouden het toch gewoon moeten doen? Halogeen lampjes branden wel en LED's ook getest zijn ook oke. Maar toch doen ze het niet wanneer ik ze plaats.
mvrgr,
Berrie
mvrgr,
Berrie
Volvo V70 D3 geartronic summum my 2015, black saphire metallic, schuif/kanteldak, standkachel, 18" sleipner velgen, Blis etc........
- rdkraker
deze doen t gelukkig prima! Zou t iets met canbus te maken kunnen hebben? Heb je ze ook getest gewoon direct aan de draad, voor je ze in t lamphuis doet?Berrie schreef:Doen de LED lampjes het ook, bij mij nml niet. Ik heb welliswaar my2006, maar zouden het toch gewoon moeten doen? Halogeen lampjes branden wel en LED's ook getest zijn ook oke. Maar toch doen ze het niet wanneer ik ze plaats.
mvrgr,
Berrie
- renelle
Wat voor lampen heb je aangeschaft en waar? Wat vind je van het resultaat en het lichtbeeld?
Ik neem aan dat je het hebt gedaan om de mistlampen al dagrijverlichting in te zetten. Hoe heb je de lampen geschakeld? Je mag ze immers als dagrijlampen niet aan hebben i.c.m. de normale verlichting en standaard gaan de mistlampen alleen aan als de normale verlichting aan is....
Volvo XC60 T8
BMW 528i High Executive
VW Passat GTE
V70 D2, Momentum, Ice White solid, 17"; Rex.
VW Passat 1.6 TDI High Executive, Xeon, Keyless entry, ...
V70 D5, 2003, Handbak, RTI, Standkachel, Nautic blue pearl, Vol Leder, 17"; Orestes Zomer & Winter set, GROM-USB
855 T5 AUT BJ95 LPG-VSI
V70 D5 Geartronic-6 BJ05 MY06 ED-II
C30 1.8 Sport MY08
VW Passat GTE
C30 1.8 Sport MY08
- rdkraker
uhhm.. laten we het er op houden dat de leds een iets andere lichtkleur hebben dan gebruikelijk op de openbare weg, dat ik kan schakelen tussen continu licht en strobe functie en dat dat iets te maken heeft met hoe ik bij grote drukte in t dorp iets sneller bij de kazerne ben als ik uit moet rukken als brandweer...
mijn dimlicht staat standaard aan, daarom geen behoefte aan dagrij verlichting, hoewel ik dat helemaal geen slecht idee vind. Kun je de mistlampen in vida niet beschikbaar maken ook al staat de andere verlichting niet aan?
- rdkraker
heb ze overigens via ebay uit amerika gehaald. Hebben nog veel meer soorten en kleuren.
- V70/2.4D/2003
[-( [-Xlaten we het er op houden dat de leds een iets andere lichtkleur hebben dan gebruikelijk op de openbare weg, dat ik kan schakelen tussen continu licht en strobe functie en dat dat iets te maken heeft met hoe ik bij grote drukte in t dorp iets sneller bij de kazerne ben als ik uit moet rukken als brandweer
Volvo XC60 B5, onyx black
- rdkraker
I know, I know..V70/2.4D/2003 schreef:[-( [-Xlaten we het er op houden dat de leds een iets andere lichtkleur hebben dan gebruikelijk op de openbare weg, dat ik kan schakelen tussen continu licht en strobe functie en dat dat iets te maken heeft met hoe ik bij grote drukte in t dorp iets sneller bij de kazerne ben als ik uit moet rukken als brandweer
Misschien is het meer het 'kleine jongetjes' / 'kijk eens wat ik heb' effect...
Tja, mij dunkt dat je toe bent aan je midlife crisis.
- rdkraker
Al jaaaaren
- Trucker
Als (vrijwillige) brandweerman moet jou dit toch duidelijk zijn:rdkraker schreef:I know, I know..V70/2.4D/2003 schreef:[-( [-Xlaten we het er op houden dat de leds een iets andere lichtkleur hebben dan gebruikelijk op de openbare weg, dat ik kan schakelen tussen continu licht en strobe functie en dat dat iets te maken heeft met hoe ik bij grote drukte in t dorp iets sneller bij de kazerne ben als ik uit moet rukken als brandweerHad tot nu n losse achter de voorruit en moet eerlijk zeggen... nooit durven gebruiken, alleen om m aan kennissen te demonsteren
Het voertuigreglement,
Artikel 5.2.65, 5.3.65 verbiedt het aanwezig zijn van
deze verlichting op het voertuig. Van een blauwe zwaailamp die aanwezig is
op een voertuig moet de bedrading zijn losgekoppeld en het lampje moet er
zijn uitgenomen. Dus als de zwaailamp is aangesloten, dan is dat strafbaar,
ook al is hij niet in werking op dat moment.
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V40 CC
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
- rdkraker
Uh.. Wie zegt dat ik blauwe verlichting heb? Misschien heb ik wel rood omdat dit zo mooi bij brandweer past
en ik niet het eventuele risico wil lopen op een verbaal ivm aanwezigheid van blauw uitstralende verlichting, ook al gebruik ik het niet op de openbare weg...
Maar volgens mij gaan we off topic
en worden deze discussies uitgebreid gevoerd op flitsservice.nl... Het antwoord op mijn Volvo vraag had ik inmiddels natuurlijk (met dank aan Rob).
- BlackcurrantV70
Nu missen we alleen nog een fotootje van je brandweer-leds
- rdkraker
Hahaha was al benieuwd waar je bleef. Aangezien welke kleur dan ook (behalve wit) niet mag, en we hebben uitgesloten dat het wit is.... Onthoud ik me even van een plaatje. Jij mag ze persoonlijk zien
