ik heb hier een v40 bj 99 en heeft water in de kofferbak bij het reserve wiel.
is er ook een oplossing voor waar dit vandaan komt.
water in kofferbak ruimte ! v 40 bj 99
- dutchlimits
Ja ik had dit ook een keer, mijn achterlamp was eruit geweest en toen niet goed terug gemonteerd. Er zit een afsluitrubber die mogelijk niet goed afsluit. Als je onder de lamp voelt dan zit er als het goed is isolatie spul, zodra dat nat is dan komt het bij die lamp weg... Als dit het geval is even de lamp verwijderen en dan de lamp goed terug monteren.
Succes
Succes
eouwehand
Kan ook zijn dat er wat water lekt via de achterruitsproeier.
Was bij mij ook het geval, heb toen 3de remlicht verwijderd en wat kit rond de sproeier gesmeerd. Ben inmiddels bijna 5 jaar verder en nooit meer lekkage gehad.
V40 Europa Nordic 1.9D 115 pk 2003
480classic
kentekenplaat waar de gedeelte achterlampen bij een inzit is niet goed afgekit.
Plaat eraf monteren.Nieuwe kit(bijv. sanitairkit) toevoegen.Oude kit er uiteraard afhalen.
En de lekkage is naar mij mening opgelost.
- den toerist
Dat water kan van overal komen... Het beste ben je met 2 om dit uit te zoeken.
De ene sproeit met de tuinslang langdurig onder verschillende hoeken water op de achterkant van de wagen ( links, rechts, achter, bovenop, onderaan + eventueel de wielhuizen ) Terwijl de 2de in de kofferruimte zit met een zaklamp en alle plaatsen bekijkt waar er eventueel mogelijk water naar binnensijpelt. Dit kan enige tijd duren alvorens de plek gevonden is waar het water binnenkomt. Eventueel kan je al op voorhand enkele binnenbekledings panelen van de kofferruimte verwijderen, om het speurwerk te vergemakkelijken.
Succes ermee!!
Succes ermee!!
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
