Even een hele simpele vraag over de bediening voor de cruise control:
In diverse tweedehands S60's die ik bekeken/gereden heb alvorens tot aanschaf over te gaan viel het me op dat de knop om de cruise control te activeren aan de linkerzijde niet in te drukken is, maar wel aan de rechterzijde. Dit is ook zo bij mijn S60, zie onderstaande afbeelding:
Is dit normaal, of is heeft dit gewoon te maken met een slechte constructie van de knop?
						Bediening cruise-control
				raymond001
Is normaal hoor,is bij mijn S60 precies hetzelfde
						- Morgenstond
Bij de mijne is dat ook zo.
- JeroenSpock
Hier ook, maar zat ik het begin wel even raar te kijken hoe die CC nou aan moest.
De knop van telefoon opnemen/ophangen kan je wel twee kanten op drukken?
- gsx750r
Jullie zijn ervaringsdeskundigen uit de praktijk maar het is dan in ieder geval wel vreemd dat er in de Gebruikershandleiding niets over wordt vermeld:S60_D5 schreef:Exact wat ik dacht, maar als het normaal is, dan laten we het maar zo.
Inschakelen
De bedieningsorganen voor de Cruise control vindt u links op het stuurwiel.
• Druk op de knop CRUISE. Op het instrumentenpaneel verschijnt de tekst “CRUISE”.
enz.
Kennelijk valt er mee te leven maar mij lijkt het eenvoudiger om met je duim de linkerzijde van de knop in te drukken dan de rechterzijde. In mijn S80 (ander stuurwiel) is de knop wel aan beide zijden in te drukken.
Rob
						- JeroenSpock
De S80 heeft toch dezelfde knoppen als de V70?
Ik heb vaak m'n linker duim vlak bij die knop liggen. Wel goed dat hij op de linkerhelft niets doen, anders zou ik steeds de cruise uit drukken.
- gsx750r
JeroenSpock schreef:De S80 heeft toch dezelfde knoppen als de V70?
Dat weet ik niet maar ik denk dat het mede afhankelijk is/kan zijn van het stuurwiel. (3 of 4 spaaks)
Dit is mijn stuurwiel
Maar deze opmerking
zou wel eens heel goed de verklaring kunnen zijn waarom de linkerzijde van die knop bij een 3 spaaks stuurwiel niet in te drukken is.JeroenSpock schreef:.....Ik heb vaak m'n linker duim vlak bij die knop liggen.......
Inderdaad het ongewild in- en uitschakelen van de cruisecontrol wordt op deze wijze voorkomen !
Bij mijn stuur heb ik daar geen last van.
Rob
