stuurt slecht
Alles over de 440 / 460
roberto
Ik heb een volvo 460 uit 1993.
de auto trekt hevig naar links.
wanneer ik een bocht maak naar links of naar rechts rolt het rechterwiel
niet goed, hobbelt en schuift
de band geeft ook onregelmatige slijtage,met vlakke kanten.
wat zou het kunnen zijn?
Jan
Heeft de auto dit al een tijdje of is het plotseling veel slechter geworden. De bandenslijtage wijst erop dat het al langer niet helemaal goed is trouwens. (Sporing/uitlijning klopt niet)
Als het laatste het geval is: direct naar de garage. Er kan iets mis zijn met een fusiekogel of een draagarm. Dit is gevaarlijk, er kan wat afbreken in de voorwielophanging. Kapotte (versleten) onderdelen moeten worden vervangen. Laat ook schokbrekers controleren!
Je moet sowieso bij een goede(!) bandenzaak langsgaan om sporing en uitlijning te laten controleren en afstellen. Dit dan nadat evt. andere reparatie is uitgevoerd. Als je dan een zg vierkantuitlijning laat doen en de wielen laat balanceren, rijdt de auto vast wel weer goed.
Succes!
Jan
roberto
wiellager slecht?,voel geen speling
kan er speling zitten op het stuurhuis?
pierre
Je fuseekogel(s); kijk daar eens naar.......
De heerlijkste Volvo a.k.a. de Volvo 245
Suzuki SJ410 '84
Volvo 460 GLE '91
Volvo 460 Turbo '94
Volvo 245 2.3i '91 MY '92
draagarm rubbers?
stuurkogels?
